Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 13.12.2017, 19:17 | Сообщение # 161
sanek001
  Постов: 128  Offline ОК
dom, это мы с ним так юмором обменялись.
Добавлено (13.12.2017, 18:21)
autoelectrician, считаете нужно увеличить сопротивление до 2х мом?
Добавлено (13.12.2017, 19:17)
dom, замерил напряжение на выводах 082й. 4,1-1.4в 4,2-12в 4,3-0.8в может когда раньше был перевернутый диод, у меня микросхемы просто сгорели? Ведь оттуда 12 вольт на выход пришло.
Вс, 07.01.2018, 02:00 | Сообщение # 162
Virt7596
  Постов: 24  Offline ОК
Понадобилось просверлить отверстие в стене.
Всё бы ничего - но там провода (а в них-ток, а он жесток)
Не придумал ничего лучше как приспособить Пирата для поиска скрытой проводки.
Катушка - дроссель от сберегайки не захотела работать
пришлось мотать другую проводом 0,12 мм витков около сотни (так получилось).
Провод нашёл, вот только кое как - реагирует пират на медный провод как-то "вяло". Гораздо лучше он видит чёрный металл - мелкие гвозди (непонятно откуда они в стене).
Вопрос собственно в чём - можно-ли увеличить чувствительность Пирата на медь?
Вс, 07.01.2018, 08:20 | Сообщение # 163
  Постов: 2956  Offline Друзья
Virt7596, Отключи ГЛАВНЫЙ рубильник в доме,вставляешь перемычки во все розетки и всё...Он видит проводку.Только перед ВКЛЮЧЕНИЕМ рубильника НЕ ЗАБУДЬ убрать ПЕРЕМЫЧКИ из розеток.Уже проверенно на практике.Удачи.
Вт, 09.01.2018, 16:26 | Сообщение # 164
Virt7596
Спасибо! biggrin Нашёл.
Чт, 11.01.2018, 17:30 | Сообщение # 165
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Всем привет. Воодушевлённый удачной сборкой Клона, по просьбе приятеля решил собрать Пирата. 157 не имелось, собирал на 072. Подходящую под корпус печатку взял здесь, на форуме.Сверяя со схемой перед пайкой выявил ряд ошибок (?) -С2 1n (а не 100),С4 1мкф (10мкф), R2 68к(1,5к), R3 68к(100к), и у С6 перепутана полярность. (Ничего не упустил?)
Исправил, собрал, работает, но "эталонный" пятак дальше 12см видеть не хочет. Соседский Пират начинает уже на 30 пищать (он на к157уд2). Обидно и досадно )
Что успел предпринять:
Плату отмыл, детали перед пайкой мультиком проверил.
Питание - аккум 12в от ИБП
Катушки менял 18см, 25см (медный провод диаметром 0,75 в винил.изоляции), даже у соседа снял к своему припаял "напопробовать" - разницы почти нет.
Вывел вместо R7 (который в параллель с катушкой) переменник до 470ом. Изменение сопротивления влияет только на положение ручки настройки при которой прибор начинает потрескивать без металла. Дальность обнаружения не растёт (
IRF не греется. Если на переменник грубой настройки (100 кОм) не одет пластиковый колпачок, при касании "крутилки" пальцем прибор трещит, как при обнаружении металла (это норма?) На ручке тонкой настройки такого нет..
Куда дальше ковырять, господа? Как увеличить дальность обнаружения? То, что он будет собирать все пробки и прочие гвозди - в курсе. Это и требуется.
печатка вот
Чт, 11.01.2018, 18:20 | Сообщение # 166
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
кактус1809, Какой получился ток потребления?
Чт, 11.01.2018, 20:23 | Сообщение # 167
кактус1809
dom, 32,5 мА в состоянии "редкие щелчки", когда орет на металл - поднимается до 38.
Чт, 11.01.2018, 20:56 | Сообщение # 168
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Вы ведь не воздух копать собрались biggrin На реальном копе сосед уберет чуйку чтобы не срабатывало на грунт. Будите на равных.
Отредактировал melan - Чт, 11.01.2018, 20:57
Чт, 11.01.2018, 21:26 | Сообщение # 169
кактус1809
melan, дык не только пятаком сравнивали. И арматурой в бетоне, и пластиной металлической, которая у него в ноге после перелома зашита sad
Что забавно, для его прибора плату ему я травил, он (пардон) понасрал там жуть, всё на соплях и в канифоли )
А у меня минус 20 к самолюбию biggrin
Чт, 11.01.2018, 23:47 | Сообщение # 170
Marko
  Постов: 9  Offline ОК
кактус1809
Когда-то паял к-158 .ЗаменилR2-2.6k R11-приблизительно2м С5 увелич -2н .Менял -072
