Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 12.01.2018, 00:21 | Сообщение # 171
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата кактус1809 ()
не только пятаком сравнивали. И арматурой в бетоне, и пластиной металлической, которая у него в ноге после перелома зашита
Тесты по воздуху это для показухи на видео. Вы выйдите во двор, прикопайте монетку, и сделайте сравнение.
Отредактировал melan - Пт, 12.01.2018, 00:23
Пт, 12.01.2018, 10:38 | Сообщение # 172
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Кактус,попробуйте поколдовать с двумя резисторами,чуйку поднять можно если подобрать длительность импульса(r2) и частоту(r1).Выпайте эти резисторы и подпаяйте подстроечные, поиграйтесь.. ,потом поставить постояные.
Отредактировал -vlad- - Пт, 12.01.2018, 14:12
Сб, 13.01.2018, 17:13 | Сообщение # 173
maksmitenkoff
  Постов: 26  Offline ОК
всем здарово.начинающий изучать тонкости радио мира создал тему по вопросу пирата.ее удалили не дав совета.а проблема вот какая.схемка при пуске дает один сигнал и тишина.собрал тестер,проверяю во всех трех точках звук есть.генератор работает.но вот после 740 сигнал доходит до рез390ом и после него еле слышимый сигнал.этот же сигнал и на 3 и 9 ноге 157й.что может быть.
Сб, 13.01.2018, 17:21 | Сообщение # 174
-vlad-
maksmitenkoff, Как просили, по возможности с двух сторон сфоткай плату...
В разрыв по питанию, что кушает прибор? Какая катушка, что делали с r7?
Отредактировал -vlad- - Сб, 13.01.2018, 18:09
Сб, 13.01.2018, 20:50 | Сообщение # 175
maksmitenkoff
катушка проводом 0,5.20 витков.с резисторами ничего ни делал.собирал все по схеме.пайка не ахти.совсем не профи.любитель.но флюс смывал.дорожки проверял(нет контакта).сейчас сфоткаю и выложу.есть подозрения что диоды другой стороной.вроде все правильно но х.. его знает.
Добавлено (13.01.2018, 20:50)
вот где ваш указатель третий если слева на право смотреть то там сигнал хороший.после еле слышно.
Сб, 13.01.2018, 20:51 | Сообщение # 176
-vlad-
maksmitenkoff, Мультиметром проверяли, что впаивали или доверяли надписям на резисторах или чесное слово продовца в магазине? Ждём фото.
Не обязательно сигнал одинаковый.
Какая нибудь есть реакция на метал?
Ну если не правильно впаяли диод или впаяли пробитый, то возможно перегрел ....короче Р8 пошёл погулять.............
Отредактировал -vlad- - Сб, 13.01.2018, 22:27
Сб, 13.01.2018, 21:09 | Сообщение # 177
maksmitenkoff
мультом проверял все детали.вот в том то и вопрос что не знаю с чего начать копать.вот фото
Сб, 13.01.2018, 21:15 | Сообщение # 178
-vlad-
maksmitenkoff, Нет фото.Нажмите...Выбор файла......на компе ищите то что хотите выложить, потом фото увидят все.
Отредактировал -vlad- - Сб, 13.01.2018, 21:17
Сб, 13.01.2018, 21:18 | Сообщение # 179
maksmitenkoff
Добавлено (13.01.2018, 21:18)
2200/16 припаян с другой стороны
Сб, 13.01.2018, 21:19 | Сообщение # 180
-vlad-
maksmitenkoff, Диоды туда сюда....вроде в норме.А реакция есть на метал???
Электролиты вроде правильно(за исключением который с той стороны), диоды правильно,транзистор Т1 вс557 тот что слево вроде правильно, смущает второй???....
Отредактировал -vlad- - Сб, 13.01.2018, 21:31
