Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 13.01.2018, 21:28 | Сообщение # 181
maksmitenkoff
  Постов: 26  Offline ОК
вот и я сомневался насчет диодов.сех металлоискателя аж пять.сначало запутался.думал в обратку запаял.вот динамик над катушкой завожу появляется сигнал.динамик верещит.но на переменники не реагирует
Добавлено (13.01.2018, 21:28)
на металл тоже ноль реакции.динамик к уху и еле слышно шум.а да.еще вот на транзис.740 если касаюсь радиатора то сигнал четкий
Сб, 13.01.2018, 21:40 | Сообщение # 182
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Ты по этой проверял?
Добавлено (13.01.2018, 21:40)
Блин, по минусу искать причину надо мне кажется....
Сб, 13.01.2018, 21:42 | Сообщение # 183
maksmitenkoff
да по этой.вот по середине где желт. наачинается там синала нет
Сб, 13.01.2018, 21:46 | Сообщение # 184
-vlad-
тут?
Сб, 13.01.2018, 21:53 | Сообщение # 185
maksmitenkoff
вот именно за 390 сигнал пропадет.может прое..л его когда проверял.может из за него быть.
Добавлено (13.01.2018, 21:49)
ниже.где переход от 740 к диодам и кондеру
Добавлено (13.01.2018, 21:51)
между зел и жел biggrin
Добавлено (13.01.2018, 21:53)
точнее есть но слабый
Сб, 13.01.2018, 21:53 | Сообщение # 186
-vlad-
Попробуй выпай эти 4 детали......диоды мультиком можно проверит и впаять их обратно,резистор так же мультиком,а конденсатор поменяй.
Сб, 13.01.2018, 21:58 | Сообщение # 187
maksmitenkoff
попробую.но что то как то уже не верится в работоспособность первого проэкта.если налажу отпишусь.спасибо за советы и потраченное на меня время.
Сб, 13.01.2018, 22:03 | Сообщение # 188
-vlad-
maksmitenkoff, подожди... у тебя там база или эмитер на минус идет?
Отредактировал -vlad- - Сб, 13.01.2018, 22:12
Сб, 13.01.2018, 22:34 | Сообщение # 189
maksmitenkoff
щас гляну
Добавлено (13.01.2018, 22:32)
эмитер.база получается на 9 ногу 157й
Добавлено (13.01.2018, 22:34)
но там по сжеме никак по другому не вотнешь 547й.плату сам травил и сверлил
Сб, 13.01.2018, 22:34 | Сообщение # 190
-vlad-
А по какой схеме делали? Бррр, девятая лапа идет на электролит....а потом на базу.Выложи свой Lay плату.
Отредактировал -vlad- - Сб, 13.01.2018, 22:41
