Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 29.07.2017, 09:23 | Сообщение # 11
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Ягорка, потребление вашего прибора без металла и с металлом ?
Сб, 29.07.2017, 09:23 | Сообщение # 12
Ягорка
  Постов: 547  Offline Друзья
Увы, померить не могу - оставил в деревне. Вернусь - буду думать, что делать и как быть. Вопщет, у меня датчик не кольцо, а овал: два полукруга диаметром 34 см, разнесённые на 10 см, что должно соответствовать кругу 40 см. Кто-нибудь делал овальные? Оно одинаково в сравнении с кольцом?
Сб, 29.07.2017, 09:23 | Сообщение # 13
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Цитата Ягорка ()
У меня пассатижи берёт только с 25 см, а трубу-дюймовку с сорока.
Пират ведь не монетник. Как для прибора сборщика металлолома в принципе нормально. При большей чуйке будете копать весь
шмурдяк подряд от гвоздей до пивных крышек.
Отредактировал melan - Пт, 28.07.2017, 22:17
Пн, 31.07.2017, 14:40 | Сообщение # 14
GGp80
  Постов: 15  Offline
Всем спасибо за помощь, завел biggrin
Добавлено (31.07.2017, 13:44)
две из трёх УД битые оказались(
Добавлено (31.07.2017, 14:40)
вот еще беда до того как спалил видел обручалку 15-20 см, теперь вообще игнорит(
Пн, 31.07.2017, 17:17 | Сообщение # 15
sanek001
  Постов: 128  Offline
GGp80, у меня ни один из трех её не видит совсем. Только печатку видеть может.
Пн, 31.07.2017, 19:19 | Сообщение # 16
dom
  Постов: 1950  Offline Друзья
GGp80, Поиграйся частотой, обручалку увидит, но может потерять какой то другой металл, в основном это медь.
Ср, 02.08.2017, 00:59 | Сообщение # 17
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline
Ребята,осилил Пирата.После сборки завелся сразу,чуйка на 5р современных была 15см. Почитал форум, вместо электролита С3 подбирал пленочный неполярный конденсатор,остановился на 0,33мкф.Чуйка поднялась до 25см и щелчки стали четче.Спаял штангу из труб и пошел в огород тестировать.Первый сигнал-выкопал яму глубиной 50см и извлек из нее 2 банки,обломок гаечного ключа,два куска ржавого металла и гвоздь.Где стоит дом,раньше были мастерские.Пошел подальше от этого замусоренного места и начал копать дальше.Из 20 сигналов 16 оказались гвоздями,еще выкопал кусок алюминиевой проволоки,обломок дверной ручки, пакетик от кошачьего корма и пробку.И тут я задумался о дискриме.Пират хорошо видит металл,но копать все подряд это не то что я хотел.Хочется конкретики,выковыривать гвозди как то не очень.Какой посоветуете МД с дискримом.Хотелось бы конечно Мегатрона,но могут возникнуть проблемы с сведением катушки.Но желание бешенное имею.
Ср, 02.08.2017, 01:07 | Сообщение # 18
melan
...Почитал форум,...
Значит плохо читали. Пират чисто для поиска металлолома.
Квазар АРМ, простой и реально рабочий. Соберете без косяков, заведется с первого включения.
Ср, 02.08.2017, 01:14 | Сообщение # 19
  Постов: 202  Offline
Да я знал что он без дискрима. Просто пока гвоздей не накопал не понял что все так печально.
Ср, 02.08.2017, 01:21 | Сообщение # 20
melan
Аналогично так было и со мной. На эти грабли наступают многие. Ведутся на простоту схемы.
Отредактировал melan - Ср, 02.08.2017, 01:22
