Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 17.01.2018, 16:54 | Сообщение # 221
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Вобщем, заменил переменник R7 на постоянный 240 Ом. Эффект рук пропал где-то на 280 Омах. Пятак по воздуху: 15см - щелчки чаще, 12см - уверенно. Пробка от пива - так же.
Ковыряю дальше. Заменил R2 с 1,5к на 2,2к, т.е. вроде как увеличил длительность импульса. Увеличения дальности обнаружения не заметил, но IRF стал чуть тёплым. Насколько это критично? Или вернуть лучше как было?
Добавлено (17.01.2018, 16:54)
Да, в схеме на 072 R11 указан 1М (его и впаял), в схеме на к157уд2 R11 2M. Почему? Имеет смысл заменить 1М на 2М, и на что это должно повлиять?
Вс, 21.01.2018, 15:15 | Сообщение # 222
maksmitenkoff
  Постов: 26  Offline ОК
помогайте.всю голову изломал.фото прилагаю.где красным там 100% звук генератора.где синим в половину тише.547,557,не555,к157уд2 менял
Вс, 21.01.2018, 15:59 | Сообщение # 223
maksmitenkoff
вот плата
Вс, 21.01.2018, 18:21 | Сообщение # 224
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
maksmitenkoff, На плате точно стоят диоды, а не стабилитроны. Возьми лупу и посмотри, что на них написано.
Вс, 21.01.2018, 18:36 | Сообщение # 225
  Постов: 6776  Offline Друзья
maksmitenkoff, Обычно тупо собираешь один к одному,только детальки через мультиметр,потом паять,ищи логический косяк smile
Вс, 21.01.2018, 18:43 | Сообщение # 226
dom
maksmitenkoff, Не мешало бы еще плату выложить со стороны пайки.
Вс, 21.01.2018, 21:20 | Сообщение # 227
maksmitenkoff
на диодах 4148
Добавлено (21.01.2018, 21:15)
все детали прошли через мульт.потом еще при поиске выпаивал и проверял.со стороны пайки все в ажуре.ни соплей ни флюса.проблема в чем то другом
Добавлено (21.01.2018, 21:17)
хотелось бы узнать как у вас со звуком после r1.звук гены или тише?
Добавлено (21.01.2018, 21:20)
у меня после r1 в половину тише звук.и этот же сигнал приходит на 557.и такой же уходит.на irf740 сигнал как на гене.после 390 резюка опять половина.
Вс, 21.01.2018, 21:28 | Сообщение # 228
  Постов: 4027  Online Модератор
maksmitenkoff, Не вводи людей в блудняк - показывай пайку.И dom, не зря напрягся на диоды.Левый не похож на 4148.(может отсвечивает, но хотелось бы увидеть конкретно всё)
Вс, 21.01.2018, 21:39 | Сообщение # 229
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
maksmitenkoff, где то накосячил. Может проверенный номинал не в те отверстия впаял. Может банка сухая на компараторе. Если прибор в первые секунды после старта хрюкнул- то можно вместо штатного реза между 6и7 выв. таймера впаять килоомник последовательно с переменником номиналом до 4,7кОм. То есть поиграть шириной зондирующего импульса. Аккуратно- ключ может раскалится при долгом импульсе. Если он вообще исправен...
Отредактировал Boltyara - Вс, 21.01.2018, 21:53
Вс, 21.01.2018, 21:43 | Сообщение # 230
maksmitenkoff
вот есть подозрения на 740.касаюсь радиатора и динамик насинает фонить.
