Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 21.01.2018, 21:55 | Сообщение # 231
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
maksmitenkoff, так поднеси катуху к пустой банке кофейной или консервной. Она должна гудеть.
Добавлено (21.01.2018, 21:55)
В 229 сообщении была ошибка. Вместо "таймер" написал "опер". Уже исправил...
Вс, 21.01.2018, 23:00 | Сообщение # 232
andrey_1953
  Постов: 12  Offline ОК
Цитата dom ()
вот плата
Пн, 22.01.2018, 01:03 | Сообщение # 233
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
andrey_1953, Ты, что у нас maksmitenkoff, читай внимательно сообщения. Я его просил выложить фото платы со стороны пайки, а не смотреть на нее, выставленную в третий раз, со стороны деталей.
Добавлено (22.01.2018, 00:52)
Цитата maksmitenkoff ()
пайка не ахти
Так может быть причина всех "бед" в холодной пайке. Пропаяй еще раз плату.
Добавлено (22.01.2018, 00:56)
динамик верещит.но на переменники не реагирует
Проверь правильность подключения резисторов. Вместо IRF740 попробуй поставить КТ817 или 13003,13005. Бывают такие случаи, что с 740м орет,а при подключении другого транзистора успокаивается. Если после замены транзистора не успокоится и в том случае если переменники спаяны между собой правильно, то тогда попробуй перед регулятором на 100ком поставить и подобрать сопротивление примерно от 20ком и больше, до появления регулировки и исчезновения рычания.
Добавлено (22.01.2018, 01:03)
и в курсе я как диоды надо звонить
тишина с обоих сторон.так может быть.знаю что пробивает и в обе стороны звонится а такое впервые
Если диод, при его проверке не реагируют с двух сторон на мультик, значит он в обрыве.
Диоды оставил те, что не звонятся или поменял?
Процедуру поиска неисправности начинай с повторной пропайки платы и замены диодов.
Отредактировал dom - Пн, 22.01.2018, 02:05
Пн, 22.01.2018, 01:55 | Сообщение # 234
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Собрал Пирата (ген. на транзисторах), печатку изменил под компоновку в 60х30х15мм, К157УД2 уменьшил, спилив 1,7,8,14 и обломав 10 и 12 ноги.
Чувствительность в комнате частично с металлом в радиусе более 40см, при токе 28ма (с пъезо), катушка 19см - витая пара 4х8-32витка, частота - 125, длительность - 120, довел до: - 1грн/26мм – 25…26см, - 50коп/23мм – 20…22см, - 10коп/16мм - 12…14см.
При тестировании с разными катушками, на одной из них (овал 22х19см), 30 витков жила ПКСВ R-1,9 ом. в фанерном каркасе - получил удивительный результат с 50 копеечной монеткой: плашмя – 8см, перпендикулярно – 18см., при том, что 1грн. и 10 коп, хоть и с меньшей чувствительностью, но реакция на плашмя.
Кто с таким явлением сталкивался и если да, то где собака порылась? Возможно в форуме и встречалось, значит пропустил.
Пн, 22.01.2018, 05:17 | Сообщение # 235
andrey_1953
Цитировал я maksmitenkoff но по ошибке нажал цитата на твоём
сообщении.
На плате отмечено красным.
Отредактировал andrey_1953 - Пн, 22.01.2018, 05:21
Пн, 22.01.2018, 07:24 | Сообщение # 236
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
andrey_1953, Постами выше, он писал, что конденсатор припаян со стороны дорожек.
Пн, 22.01.2018, 07:47 | Сообщение # 237
andrey_1953
И где ж этот пост?
Пн, 22.01.2018, 07:53 | Сообщение # 238
-vlad-
andrey_1953,
Добавлено (13.01.2018, 21:18)
2200/16 припаян с другой стороны
пост 179
Пн, 22.01.2018, 08:18 | Сообщение # 239
andrey_1953
-vlad-, А я то думаю почему dom пишет выставленную в третий раз.
Пн, 22.01.2018, 21:51 | Сообщение # 240
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Впервые в жизни захотелось растолочь плату в порошок wacko
Замена R2 c 1,5к на 2,2к привела к увеличению чуйки на пару см, а так же к повышению энергопотребления до 58мА и к повышенной температуре IRF. Решил вернуть как было, впаял назад 1,5К, попутно заменил провод идущий на датчик. Включил - характерный звук секунды 3 и тишина. То есть звук есть, прибор настраивается и реагирует, но чтобы его услышать динамик надо прямо в ухо засунуть.
Чего я мог спалить/сломать, подскажите знающие?
Добавлено (22.01.2018, 21:51)
Вышел покурить, зашел, включил - заработало. Звук четкий, громкий, реагирует на пятак см с 17. wacko
Ничо не пойму.. Что за глюк. Блин вокруг Клона так не плясал...
Непропай? Но где? Можно как-то локализовать?Я уже лишний раз в эту плату паяльником тыкнуть боюсь
