Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 22.01.2018, 21:52 | Сообщение # 241
baskit
  Постов: 360  Offline Х
тут ключевые слова "заменил провод на катушку" сколько раз писали прибор настраивать ,с проводом идущим к катушке и источник питания которые будут стоять на металлоискателе, так как провод , вернее его емкость, и катушка образуют колебательный контур. теперь крутить надо R7.
Пн, 22.01.2018, 22:06 | Сообщение # 242
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
baskit, это я в курсе. Вопрос о громкости звука, который то нормальный, то еле-еле слышный с одним и тем же проводом.
Пн, 22.01.2018, 22:26 | Сообщение # 243
baskit
тут посмотрите удачи
Добавлено (22.01.2018, 22:26)
померьте напруги на ногах ОУ там виднее станет
Пн, 22.01.2018, 22:30 | Сообщение # 244
кактус1809
А зачем мне тональный звук? Меня штатный устраивает.
Пн, 22.01.2018, 23:31 | Сообщение # 245
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Здравствуйте форумчане РС, Пиратцы. Заглядываю на радиоскот издавна, а вот зимнее время на пенсии при наличии пяти внуков подтолкнуло на решение поиграть с МИ «Пират». Собрал. День поковырялся с проблемкой изложенной сутки назад, в 1.55 МСК.
Извините за первое обращение и без ЗДРАСТЕ,как говорят в Одессе, видно нужно было ложиться спать.
Но. Читая ветку, при настройке Пирата, нашлись некоторые вопросы интересующие многих. Один из них: -Как определить частоту генератора? У всех ответ: -Купить (сделать, арендовать) частотомер либо осцилограф, попроще приставка к компу под виртуальную лабораторию. Но, извините, этого ничего не нужно.
Меряем частоту генератора металлоискателя ПОИСК, да и дугих импульсников без всяких приборов и схемотехнических доработок прямо на этом же месте где сидим, за компом. Кто настраивал гитару либо пианино, сразу гарантирована точность измерения 1 гц., если проблемка со слухом, придется потренироваться, или посадить рядом товарища, проблемки нет. Итак!
1. Загружаем, все безплатно, програмку - SoundCard Oszilloscope. Хоть и простая, также как и перед сборкой Пирата изучали Трактат Диогена, знакомимся с руководством. Нам нужен генератор, хотя рекомендую ознакомиться со всем руководством.
2. В окне установки формы выходного сигнала устанавливаем: sawtooth – пилообразный.
3. Устанавливаем частоту генератора компьютера 120гц, включаем и слышим треск похож на звук издающий громкоговорителем либо пъезиком металлоискателя. К стати - этот сигнал звуковая карта издает частотой даже 1 гц. Рекомендую прослушать частоты от одного до 10 гц., полезно. Можно временно отключить, дабы не отвлекаться.
4. Освобождаем место на рабочем столе у компа под металлоискатель, включаем питание и слышим треск загадочной частоты генератора МИ.
5. Прикладываем два излучателя поближе друг к другу, вторую колонку ПК для устранения возможных проблемок, легче поймать изюминку, желательно отключить.
6. Включаем, если отключали, виртуальный генератор (ВГ) и регуляторами громкости уравниваем урони сигналов. А теперь ИЗЮМИНКА.
7. Прислушиваясь к двум частотам, пошагово, с шагом в 1 гц. меняем частоту ВГ добиваясь гармонии двух частот. Когда частоты будут почти совпадать, а это разница 1…2 герца в одну и другую сторону, услышим биения с частотой вышеупомянутой разницы.
Золотая серединка и есть ИЗЮМИНКА – фактическая частота генератора Вашего металлоискателя. Учитывая тот факт, что ухо самый чувствительный прибор, мы определили частоту с точностью в 1 гц, а точнее и нет необходимости.
Это мой взгляд на решение одной задачи, реализуемой проведением мероприятий по вышеуказанным пунктам. Если что не так – простите, сильно не бейте, по правилам форума – подскажите.
Следующей темой будем мерять также, без приборов – длительность импульсов генератора.
Отредактировал боб - Пн, 22.01.2018, 23:37
Пн, 22.01.2018, 23:51 | Сообщение # 246
baskit
кактус1809, дык там про тихий звук тоже есть
боб, добрый вечер если нет приборов чм и ослика тогда делаем по мили амперметру частота тут на слух настраивается (как душе угодно от 60 до 500 Гц), а чутье по монете резистором р7, но сперва ток потребления (крутим ширену импульса, на 555 вместе меняется и частота) рекомендуемый по схеме.
Вт, 23.01.2018, 00:03 | Сообщение # 247
кактус1809
Как я сразу не допер.. Пришлось доп.катушку мотать на щуп мультика, без неё вместо частоты погоду показывал.
А можно было б даже без проги обойтись, гитара есть, частота на моём Пирате сейчас аккурат "до-диез" biggrin
боб, где ж ты раньше был, мил человек )
Добавлено (23.01.2018, 00:03)
baskit, Да нормальный у меня звук. Просто он внезапно пропал (слышно было только, буквально, засунув динамик прямо внутрь уха. На работоспособность прибора никак не повлияло). И так же внезапно появился через 10 минут. Хочется искоренить этот момент в будущем, потому и спросил о возможных причинах.
Вт, 23.01.2018, 00:16 | Сообщение # 248
baskit
кактус1809, плата от флюса отмыта, просушена?
Отредактировал baskit - Вт, 23.01.2018, 00:16
Вт, 23.01.2018, 00:46 | Сообщение # 249
кактус1809
baskit, флюс ФТС глицериновый, промывка ацетоном.. Он вроде быстро высыхает. Да и с флюсом тока лужу, паяю припоем с канифолькой. После пайки ещё раз мою.
Добавлено (23.01.2018, 00:46)
Блин, ну не мог же ацетон 10мин высыхать... sad
Вт, 23.01.2018, 01:09 | Сообщение # 250
baskit
феном подсуши smile под микрухой может и дольше сохнуть.
Добавлено (23.01.2018, 01:09)
или там не мыл?
