Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 23.01.2018, 11:57 | Сообщение # 251
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
baskit, не, не мыл. Я со стороны деталей вообще не мыл.. По дорожкам щёткой с ацетоном - и всё..
Добавлено (23.01.2018, 11:57)
Хочу в качестве защиты от переполюсовки диод впаять в разрыв провода питания. Что умнее разорвать "+" или "-", подскажите, народ
Вт, 23.01.2018, 12:04 | Сообщение # 252
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
кактус1809, +
Вт, 23.01.2018, 12:52 | Сообщение # 253
боб
  Постов: 282  Offline ОК
baskit, ... делаем по мили амперметру частота ...
по милиамперметру это можно сделать, как говорят на глаз, т. к. мы ганяем сразу две переменные - ток увеличивается как при увеличении частоты (в детстве на этом принципе делали частотомеры), так и эффективнее при увеличении длительности.
кактус1809, ... даже без проги обойтись, гитара есть, частота на моём Пирате сейчас аккурат "до-диез"
да, ВГ мы используем как свип камертон, а владеющему любым музыкальным инструментом, расписав с интернета частоты нот одной октавы в диапазоне 90...180гц, можно под звуки гитары и т. д. грамотно и главное с большой точностью настраивать частоту. Но, объязательно привязать инструмент к камертону. У многих гитаристов у каждого своя ДО-ДИЕЗ, я говорю не о Вас.
Добавлено (23.01.2018, 12:52)
кактус1809, Что умнее разорвать "+" или "-"
Правильно, если на корпусе минус, то +, но для Пирата, т, к, катушка одним концом сидит на плюсе, корпус на +, а диод, красиво сядет под Т2,просверлив две дырочки на свободном месте и изолировав в фольге площадку под вторую ножку. Получится как там и был.
Отредактировал боб - Вт, 23.01.2018, 23:17
Вт, 23.01.2018, 13:15 | Сообщение # 254
baskit
  Постов: 360  Offline Х
боб, не спорю, я имел ввиду что частоту тут не надо подгонять, а только длительность, не имея приборов выше упомянутых делаем по току потребления (30-60 ма на 555 таймере меняя одно меняется и другое),(8-20мА на ла7, настройка частоты и ширины импульса это независимые цепи), там да, можно хоть на ля, хоть на фа настроить и ток изменится на пару мА.
Добавлено (23.01.2018, 13:15)
кактус1809, ацетоном надо мыть без электролитов(они могут стереться и резину разъедает), с обеих сторон.
Вт, 23.01.2018, 14:13 | Сообщение # 255
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
после постов типа...(((перепутал, где искать причину и выносить форумчанам мозг, да вдобавок самому налетев на этот камень 1 раз, даже в Терминаторе использую ,,Шоттку,, а в пиратском звере и подавно с самого начала
советую, лучше потерять полвольта, чем микрухи и время...
Отредактировал Kopcapyc - Вт, 23.01.2018, 14:13
Вт, 23.01.2018, 14:54 | Сообщение # 256
кактус1809
Спасибо всем ответившим и сочувствующим. У дилетанта затыки на каждом шагу и на ровном месте, не обессудьте.
Диод смонтирую навесным прям на тумблере. С маркировкой нашёл только 1n4003. Напрягает падение напряжения 1в (судя по описанию), и сопротивление 2,5 МОм при прозвонке мультиком (подозреваю из-за слабого тока на щупах).. Искать другой? Какой?
боб, у меня корпус ни на чём не "сидит", чем это чревато?
Вт, 23.01.2018, 20:57 | Сообщение # 257
боб
кактус1809, Конечно на тумблере самый простой вариант, но зафиксируй второй конец, со временем и в самый неудобный момент отломается. Лучше установить на плате. Если есть в jpeg печатка, покажите?
Судя по реакции платы в комнатных условиях на емкостные наводки посторонних предметов - ничем, хотя в двух или даже больше постах этой ветки, читал о наводках, а в одном даже рекомендовали экранировать кабель катушки. Как по мне - это совсем лишнее, и если даже у кого то это произошло, то зачем его экранировать, если можно перекинуть экран на "+" и кабель самоэкранируется. А диод с любой поврежденной энергосберегайки, там стоят 1N4007, они вылетают последними. Но самым правильным будет, если диод поставить между "+" и "-", а в цепь питания предохранитель на 0,5а. тем самым съэкономив 1/10 емкости аккума и продлив время его работы в дополнение еще и на 1в. падения до Uмин.
Отредактировал боб - Вт, 23.01.2018, 22:46
Вт, 23.01.2018, 21:57 | Сообщение # 258
кактус1809
боб, могу тока сфотографировать. В Лае выше выкладывал.
А вы мне про марку диода не подскажете? В наличии тока 4003, но чот меня терзают смутные сомнения..
Вт, 23.01.2018, 22:43 | Сообщение # 259
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
кактус1809, В защите от "дурака" нужно ставить диоды Шоттки. Это 1N5817, 5818,5819. У них уменьшенное прямое падение напряжения (в сравнении с обычными диодами) и высокое быстродействие.
Добавлено (23.01.2018, 22:43)
кактус1809, С1 и С2 желательно бы поставить термостойкие, это зеленые китайские подушечки или отечественные К73-17.
Отредактировал dom - Вт, 23.01.2018, 22:47
Вт, 23.01.2018, 23:05 | Сообщение # 260
кактус1809
dom, камней по поводу керамики ожидал. Термостабильность прибора основной целью не ставил, паял для "убедиться в работоспособности и отдать" из того что было под рукой.
Потери от д.Шоттки меньше, и он предпочтительнее, уже вычитал. Но в наличии только 4003, и кучка стеклянных. В магазин не скоро попаду, а доделать хочется, ибо жена уже недобро косится на захламленный кухонный стол smile
