Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 23.01.2018, 23:41 | Сообщение # 261
боб
  Постов: 280  Offline ОК
Kopcapyc, перепутал, где искать причину...
извините, еще не успел, а вот тональный звук по схемке, как на плате, успел прогнать. Предположительно потерял пару сантиметров. Отрицательные стороны включения диода как на плате показал выше.
Добавлено (23.01.2018, 23:41)
кактус1809, Подожди с диодом, есть вариант фоток достаточно.
Вт, 23.01.2018, 23:44 | Сообщение # 262
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
кактус1809, Если нет диода, то поставь пока временно перемычку, потом когда найдешь, припаяешь.
Чтобы не поймать "дурака", провода по питанию припаивай. Если питание будет на разъемах, то на выводах проводов батареи ставь один разъем папу, второй маму. Никогда не перепутаются.
Отредактировал dom - Вт, 23.01.2018, 23:51
Ср, 24.01.2018, 00:10 | Сообщение # 263
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
dom, питание на разъёме. "Мама" на корпусе, и провод с "папой", припаянный к батт.боксу. Но человеки - они такие.. smile Могут и батарейки наоборот засунуть )
Ср, 24.01.2018, 00:31 | Сообщение # 264
боб
кактус1809, Лови,уже перепаял, Желтый цвет - прорезаешь фольгу, красные - сверлишь отверстия, и получилось - Как там и был. Благо шина между старой подпайкой провода и новой позволяет безболезненный перенос, хотя есть возможность сделать и с предохранителем. Если не найдешь вариантов нарисую.
Отредактировал боб - Ср, 24.01.2018, 00:56
Ср, 24.01.2018, 01:09 | Сообщение # 265
кактус1809
боб, спасибо, добрый человек. Завтра займусь, если до магазина с "шотками" доберусь.
Ср, 24.01.2018, 10:35 | Сообщение # 266
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
у кого есть печатная плата в lay6 вот такой распиновки???
Ср, 24.01.2018, 11:05 | Сообщение # 267
dom
autoelectrician, С какого сайта она взята?
Ср, 24.01.2018, 11:32 | Сообщение # 268
боб
кактус1809, Для правильного решения тебе нужен не Шотка, а предохранитель на 0,5а, бери 2шт. Вместо диода запаиваешь 2 кончика выводов 2х ваттного МЛТ или стерженьки - медь 0.6...0,8 к которым и подпаиваешь Пр., а место под твой 4003 (отлично подойдет), уж где нибудь на плате найди сам, закоротив им обратную полярность "+"..."-". Да, снизу сделай на стерженьках подковки, дабы не отпаялся при замене Пр., а еще лучше в автозапчасти купить гнездо под Пр. и его припаять между платой и Вкл. Я вижу 3 места покдключения диода на плате, а одно - опять же - Как там и был, главное - цепь "+"АБ - ДИОД - ПР -"-"АБ должна быть шина - дорожка мин 3...4 мм шириной, у тебя она есть. Не выводи из строя раньше положенного аккумы, без индикатора разряда, да с диодами, это 100%й вариант.
Отредактировал боб - Ср, 24.01.2018, 16:11
Ср, 24.01.2018, 13:40 | Сообщение # 269
ПолныйНоль
  Постов: 18  Offline ОК
autoelectrician, вот две похожие с просторов интернета,но не она.Может подойдёт?
Ср, 24.01.2018, 16:58 | Сообщение # 270
боб
autoelectrician, Есть, почти она, но уже экспортирована и с незначительным сжатием , если припечет и нет, часик работы и восстановишь.
Отредактировал боб - Ср, 24.01.2018, 17:06
