Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 25.01.2018, 15:40 | Сообщение # 281
  Постов: 6808  Offline Друзья
Цитата боб ()
есть чуйка можно даже покорить рубеж.
smile Какой рубеж,чернуху видит очень глубоко,я собирал мд однажды по первоисточнику,555я,ирф740,уд2,питание 12в,ток кушал 37-40 ма,частота около120гц в катушке ,180мм,делал и проводом 23 витка 0,31,или три витка витой пары с распайкой,видел трубу 56мм,водопровод,1,2-1,3м в земле,по воздуху железные ворота около двух метров,,куда глубже,,водить бригаду с лопатами или экскаватор,,ещё раз, прибор для черного металла,цветное не очень окликается в земле,потому как частота нужна гораздо выше,,фантазеры smile ,,
Чт, 25.01.2018, 19:49 | Сообщение # 282
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата краб ()
Какой рубеж
может имеется ввиду регулятор зоны охвата? как это работает написано там же.
Старт схемы похоже кроме автора на монтажке никто не повторял. Возможно на плате результаты будут немного отличаться.
Чт, 25.01.2018, 20:06 | Сообщение # 283
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
краб, при всем моем уважении..
..с этим я с вами согласен.. но не потому, что Пират СПЕЦИАЛЬНО "заточен" под это, а просто так получается из-за простенького алгоритма обработки ("худенькие" импульсы не успевают зарядить конденсатор интегратора до уровня срабатывания компаратора, а "толстенькие" заряжают и включают компаратор - и МД "поёт").. ВСЕ принесено в жертву ПРОСТОТЕ..
..это верно для МД построенных по принципу IB (балансники), а для PI частота следования импульсов накачки не критична (даже если повысите до 6 - 12 кГц, импульсник не станет хорошо "цеплять" цветмет).. нужно менять алгоритм обработки.. но это уже НЕ пират..
..хотя мой экземпляр пирата очень неплохо цеплял банку 0,5л из под пива (алюминий), где-то с 60-65 см (по воздуху)..
Добавлено (25.01.2018, 20:06)
..вот если-бы автор вразумительно объяснил алгоритм обработки и набросал функциональную схему нового МД, с пояснением процесса IB-обработки в импульсном МД.. тогда может быть процесс пошел бы живее.. smile
Чт, 25.01.2018, 21:03 | Сообщение # 284
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Вопрос? Почему никто не отсекает постоянную составляющую для более тщательного контроля хвоста в %ном отношении? Ведь если обрезать вершинки и пропустить через логику, а мы контролируем базовую составляющую, то для чермета считаю возможным достичь прекрасных результатов при меньшем энергопотреблении.
Чт, 25.01.2018, 21:13 | Сообщение # 285
baskit
smile
схема на транзисторах вроде работает даже от 3.8-4.2 В то есть от одного заряженного литий ионного АКБ. для пинА должна пойти. только катушка не стандартная 10 витков 0.7 на 12см и вместо реза на 6.8кОм на 2.2кОм. без потери чуйки вот, что заинтересовало в схеме ,а не дискриминация.
Добавлено (25.01.2018, 21:13)
С3 не отсекает постоянку?
Отредактировал baskit - Чт, 25.01.2018, 21:23
Чт, 25.01.2018, 22:19 | Сообщение # 286
боб
я говорю не о "+" "-", а о постоянной составляющей импульса, которую С3 пропускает оптом и из за которой тяжелее простыми методами поймать изменяющийся хвост.
Чт, 25.01.2018, 22:48 | Сообщение # 287
atoll07
..формулируйте мысли более четко и понятно..
..вы наверное имели ввиду постоянное смещение ОУ заданное резисторами на неинвертирующий вход (примерно половина питания 12 В).. да все по той же причине - стремление к простоте.. и отсутствия двухполярного питания.. а С3 как раз и отсекает это напряжение от входных цепей..
Чт, 25.01.2018, 22:56 | Сообщение # 288
К примеру здесь обширная статья для любителей Пирата,расказано оочень подробно,кто то хотел подробности smile
Отредактировал краб - Чт, 25.01.2018, 22:57
Чт, 25.01.2018, 22:57 | Сообщение # 289
atoll07
..напряжение питания - это не самый важный фактор (конечно если оно в разумных пределах), гораздо "вкуснее" новый принцип обработки, а на чем его "мастырить" это уже второстепенно - транзисторы, ОУ, логика, контроллеры и т.д.
нет "нестандартных" катушек, есть плохо или хорошо изготовленные (с малой собственной емкостью) и хорошо настроенный передатчик (длина импульса накачки и демфирующий резистор)...
Отредактировал atoll07 - Чт, 25.01.2018, 23:02
Чт, 25.01.2018, 23:02 | Сообщение # 290
Для философии
