Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 02.08.2017, 01:31 | Сообщение # 21
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
Цитата melan ()
Аналогично так было и со мной. На эти грабли наступают многие. Ведутся на простоту схемы.
какой мд сделал после пирата?
Ср, 02.08.2017, 08:13 | Сообщение # 22
dom
  Постов: 2022  Online Друзья
den4iksergeevichmalygin, Во всех металлоискателях, имеющих дискрим, необходимо сводить катушки. По простоте настройки и информативности приборов, на 1-е место можно отнести Квазар АВР, Квазар АРМ, Фортуну. На Квазар АВР имеется плата в DIP исполнении и в SMD. Одним из плюсов является то, что для настройки этих приборов не нужен осциллограф. Квазар АРМ более поздняя разработка, используется мощнее микроконтроллер, от чего прибор шустрее работает, в связи с чем у него меньше пропусков цели. Правда платы на АРМ имеются только в SMD исполнении. Так, что в зависимости от наличия элементарной базы можно выбирать, какой из этих металлоискателей собирать.
Отредактировал dom - Ср, 02.08.2017, 17:40
Ср, 02.08.2017, 09:00 | Сообщение # 23
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
После пирата сделал малыш фм, но поняв что это тоже не то что мне нужно, собрал реально нормально работающие Квазар АРМ, Фортуну М2, TGSL.
Ср, 02.08.2017, 19:07 | Сообщение # 24
Посмотрел вами предложенные варианты мд. Квазар AVR в DIP выглядит не сложно.Буду собирать его.Еще есть вопрос,если приобрести такой осциллограф он пойдет для сведения катушек? Или это баловство?
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Ср, 02.08.2017, 19:10
Ср, 02.08.2017, 19:29 | Сообщение # 25
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, если входные электрические характеристики щупа+входной каскад как у классических осциллографов, то все в ажуре )...
Добавлено (02.08.2017, 19:29)
однолучевой не рекомендую, у вас в таком случае не будет точки отсчета, это я как художник - художнику )
Отредактировал Letalic - Ср, 02.08.2017, 19:28
Пт, 04.08.2017, 20:29 | Сообщение # 26
Ares
  Постов: 9  Offline ОК
Добрый всем вечер. 3 года назад собрал внуку пирата, запустился сразу и без проблем.
Сейчас второй внук просит такой же. Рушил попробовать в SMD. Порывшись в схемах
пирата обнаружил, что резистор параллельный катушке при разных микросхемах и транзисторах, стоят разной мощности. 0,5 1 и 2 ватта. Объясните старичку почему это
так и что произойдет если я воткну 0,5 ватта? Паять умею, теристор от конденсатора
отличаю, но вот с теорией беда. Учится поздно, да и некогда, быт заел. Заранее благодарен всем кто растолкует (желательно на пальцах).
Пт, 04.08.2017, 20:35 | Сообщение # 27
sulfid761823
  Постов: 18  Offline ОК
Ares, Ставь резистор 0,5 Вт и будет норм.
Пт, 04.08.2017, 20:42 | Сообщение # 28
Ares
sulfid761823 Огромное спасибо. Но все-таки интересно почему такой диапазон мощности резистора.
Пт, 04.08.2017, 20:47 | Сообщение # 29
sulfid761823
Для надёжности ставят помощнее-на катушке ток накачки немаленький происходит.Ставил всегда 0,5 без проблем работают.
Отредактировал sulfid761823 - Пт, 04.08.2017, 20:48
Пт, 04.08.2017, 20:50 | Сообщение # 30
Ares
СПАСИБО!!!!!!!
