Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 25.01.2018, 23:47 | Сообщение # 291
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата atoll07 ()
нет "нестандартных" катушек, есть плохо или хорошо изготовленные (с малой собственной емкостью) и хорошо настроенный передатчик (длина импульса накачки и демфирующий резистор)...
нестандартная понимать как не табличная smile
Пт, 26.01.2018, 01:21 | Сообщение # 292
боб
  Постов: 282  Offline ОК
baskit, atoll07, Пришлось немного поработать, надеюсь изложил понятно. На y подаем синхронно сформированный импульс.
Добавлено (26.01.2018, 00:58)
кактус1809, Как решил? Диод или предохранитель?
Добавлено (26.01.2018, 01:21)
Пост подкорректирую, в спешке подкралась ошибка. Исправлено на 293.
Отредактировал боб - Пт, 26.01.2018, 01:29
Пт, 26.01.2018, 01:26 | Сообщение # 293
боб
Пт, 26.01.2018, 01:41 | Сообщение # 294
atoll07
  Постов: 484  Offline ОК
боб,
..идея в общем-то рабочая, НО..
1) во первых это уже будет не пират (т.е. аппарат существенно усложнится)
2) во вторых не все так просто в "датском королевстве", а именно потребуется:
- двухполярное питание (чтобы удалить С3 и привязаться к "земле",
- кварцевый генератор в задающем (вместо таймера 555), чтобы повысить максимально стабильность импульсов накачки (лучше с делением),
- перенос катушки с "привязкой" к "земле", а коммутация другого ее конца полевиком Р-проводимости к "+" питания",
- введение еще одного ОУ (в неинвертирующем включении с Ку=10-20) перед существующим ОУ в инвертирующем включении с Ку=1000, который необходимо уменьшить до 50-100,
- добавления каскада различающего длительность импульсов (интегратора),
- и еще по мелочи biggrin biggrin biggrin и будет нам счастье
Пт, 26.01.2018, 02:15 | Сообщение # 295
боб
atoll07,
1 - Согласен, усложнится, а может и не очень
2 - Мы ограничиваем сигнал, чтобы не прожечь ОУ, а теперь подымаем порог до 2х...3х вольт,благо уровень позволяет, и подаем на ключ (2 транзистора) - необходимость в двухполярном питании отпадает, а дальше ЛА/ЛЕ вместо ОУ
- Кварцевый генератор не нужен, для двух генераторов и их синхронизации, если постараться и не поплывут, достаточно шести элементов одной ЛН, ганяем нам необходимую длительность, подавая второй сигнал на ЛА/ЛЕ
- Мы не подвязаны к внешней сети, и проще землю посадить на "+", чем изобретать велосипед
- на выходе логики - накопитель, и в тон.
- мелочи найдутся.
Итого - одна ЛН, или две 555; 1шт - ЛА либо ЛЕ, остается элементов и для тона; + 4 транзистора.
А вот если поискать признаки селекции уже в чистом сигнале, тогда да - и будет нам счастье
Отредактировал боб - Пт, 26.01.2018, 10:58
Пт, 26.01.2018, 02:28 | Сообщение # 296
atoll07
боб,
..если все так просто, осталось нарисовать схему и опробовать в макете или сразу на плате.. но я думаю "подводные камни" себя покажут...
с Sprint Layout 6.0 дружите? или альтиум? или протеус?
Пт, 26.01.2018, 03:00 | Сообщение # 297
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
А вот же нормальное включение. Или не?
Пт, 26.01.2018, 03:22 | Сообщение # 298
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Разрезал дорожку, впаял д.Шоттки. Спасибо еще раз.
Упаковал в корпус, наверное поспешил. Чуйка по воздуху на пятак упала см на 5. Грешу на разъем питания и тумблер. Завтра буду разбираться
Пт, 26.01.2018, 08:20 | Сообщение # 299
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
боб, то что вы хотите сделать из "пирата" это уже будет совсем другой мд, и уже есть готовые несложные для сборки импульсники, где почти все что вы расписали уже реализовано с меньшим количеством деталей, почитайте к примеру про White's SurfMaster PI. Пирата чаще собирают как первый мд, потом понимают, что он хоть и простой но "кастрированный" и собирают, что то более сложное.
Отредактировал bess0571 - Пт, 26.01.2018, 08:21
Пт, 26.01.2018, 08:37 | Сообщение # 300
  Постов: 2956  Offline Друзья
Добавлено (26.01.2018, 08:37)
Сколько раз мы уже проходили это...
