Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 27.01.2018, 20:12 | Сообщение # 311
  Постов: 6878  Offline Друзья
Для любителей пищалки
Сб, 27.01.2018, 23:00 | Сообщение # 312
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Вечер добрый всем. Вот и я с вопросами, может уже +100500й по счету. Плата пирата досталась в подарок от друга, может кому знаком ник (Seme44ka) прибор четкий (был). Решил я новую катушку сделать, и включив прибор (не заизолировав выводы катушки) и пушистый помощник мне на это буквально ТКНУЛ носом, замкнул провода. После этого прибор начал странно себя вести в плане звука, то есть генератор при поднесении металла набирал частоту а не жужжал в одной частоте. Прошелся по плате паяльником по подозрительным местам и этот ньюанс излечился, но вот с чуйкой трабл. 50 укр копеек устойчиво видит см с 17, потрескивание с 18-19, а вот на системник реагирует около 50см, вышел на улицу к машине см 60-70. Сделал пробник с динамиком, прошел по контрольным точкам как описано на форуме звук везде присутствует, на 157й на 3й и 9й ноге тоже есть, тихий. Потребление 13,5-13,7 мА не зависимо от того молчит он или жужжит. И напряжения на уд тоже не сходятся. 2я-7.63в, 3я-3.28в, 5я-6.62, 6я-4.32, 9я-0.75, 13я-7.39. Питается от аккумулятора шуруповерта бош 14,4в. Сезон отпахал на ура и вот... Таймер кр1006ви1
Сб, 27.01.2018, 23:38 | Сообщение # 313
baskit
  Постов: 360  Offline Х
надо R7 теперь крутить smile
маловато будет для схемы на кр1006ви1 50-100мА по моему надо. И сопротивление нового датчика сколько?
Отредактировал baskit - Сб, 27.01.2018, 23:40
Вс, 28.01.2018, 00:02 | Сообщение # 314
Granitoll
Сопротивление 2,2 Ома, но его пока не трогаю, отталкиваюсь от старого как пповеренного, его R=1.5 Ома. Форум перечитал за 4 дня наверное весь, думал над R7, но самому без пинка эксперементировать стремно, у меня R16 вместо 470kOm стоит 460, попробовал поставить 470kOm как на схеме, получил долгое затухание сигнала, вернул на место)))
Отредактировал Granitoll - Вс, 28.01.2018, 10:10
Вс, 28.01.2018, 01:11 | Сообщение # 315
боб
  Постов: 299  Offline ОК
Granitoll, Если еще осталась старая катушка, посмотри на ней. Стало нормально, что то с новой, ток остался мал, пушистик "навалял" в генератор, уменьшив частоту, а вероятнее укоротив длительность импульсов.
Отредактировал боб - Вс, 28.01.2018, 02:01
Вс, 28.01.2018, 01:48 | Сообщение # 316
baskit
smile
Цитата боб ()
пушистик навалял в генератор, уменьшив частоту, а вероятнее укоротив длительность импульсов.
wacko некоторые на язык проверяют работу катушки и не чего, хотя там 300В " не советуют так делать", но генератор от этого никак не страдает, тут скорее непропай (холодная пайка)где то в цепи: плата, кабель, катушка. И зачем надо было делать новый датчик?
Вс, 28.01.2018, 02:14 | Сообщение # 317
боб
baskit, Неуж то в прямом смысле приняли выражение, а сужу так - ничего другого как генератор, не может так уменьшить потребление.
Добавлено (28.01.2018, 02:14)
baskit, Каким образом,и кто намерял 300 в. в катушке? Пишут, читал, даже накопителем померял, не нашел, хотя мерял с R7.
Отредактировал боб - Вс, 28.01.2018, 02:17
Вс, 28.01.2018, 03:38 | Сообщение # 318
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
На 2-й и 3-й ноге должно быть одинаковое напряжение. Granitoll,Не указано напряжение на 13-й ноге.
Выпаяй С-3 и проверь напряжение. Если на 2 и 3 ноге не будет совпадать, УД-2 на мусорку.
Еще попробовать поменять IRF740. С заменой УД2 возможно придется подобрать R11.
Отредактировал dom - Вс, 28.01.2018, 03:41
Вс, 28.01.2018, 10:25 | Сообщение # 319
Granitoll
dom, Не указано напряжение на 13-й ноге.
Указано, 7.39в.
Частота 130Гц, подключал динамик вместо катушки и скачал генератор на телефон. Опускал частоту в генераторе пока не совпало в унисон (как вариант)
Добавлено (28.01.2018, 10:25)
baskit, И зачем надо было делать новый датчик?
старый 30см, делал 18 чтоб с сыном в лес выехать на места боевых действий, за патронами и гильзами
Вс, 28.01.2018, 10:37 | Сообщение # 320
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Granitoll, привет.Найденные патроны сразу сверлите или высыпайте порох - проблем не будет.По войне не вздумайте выкладывать фото. angry
