Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 28.01.2018, 11:17 | Сообщение # 321
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата dom ()
Выпаяй С-3 и проверь напряжение. Если на 2 и 3 ноге не будет совпадать, УД-2 на мусорку.
dom,
Выпаял с3, ничего в напряжениях 2,3й ногах не поменялось
Добавлено (28.01.2018, 11:17)
Цитата Fazotron ()
привет.Найденные патроны сразу сверлите или высыпайте порох - проблем не будет.По войне не вздумайте выкладывать фото.
Fazotron,
Привет, это то в курсе cool спасибо ;-)
Вс, 28.01.2018, 11:31 | Сообщение # 322
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата боб ()
а сужу так - ничего другого как генератор, не может так уменьшить потребление.
Цитата боб ()
Каким образом,и кто намерял 300 в. в катушке? Пишут, читал, даже накопителем померял, не нашел, хотя мерял с R7.
,хороший осциллограф покажет, без Р7 там вообще напряжение стремится к бесконечности и где то при 600В пробивает транзистор поэтому без Р7 его включать себе дороже.
Вс, 28.01.2018, 16:49 | Сообщение # 323
Granitoll
Заменил уд, напряжения на 2й и 3й ногах таки разные, причем на 3й стартует с 6.7в и падает (как конденсатор разряжается) до 3.6
Отредактировал Granitoll - Вс, 28.01.2018, 17:00
Вс, 28.01.2018, 17:13 | Сообщение # 324
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Granitoll, По питанию, в проводах обрыва нет, не держатся ли они случайно на 2-3 волосках?
Вс, 28.01.2018, 17:43 | Сообщение # 325
Granitoll
dom, провода впаяны нормально, чуйка появилась. Сжатый пинцет который держит линейку (пластиковую) 20см, крышка от котелка ф25см 50-60см, транзистор кт818гм 23см это при устойчивом сигнале катушкой 25см 2.7Ома. Ток потребления проверить не получается, мультиметр не хочет показывать surprised
Вс, 28.01.2018, 17:43 | Сообщение # 326
Granitoll
С обратной стороны
Вс, 28.01.2018, 18:26 | Сообщение # 327
dom
Granitoll, Так где же была "собака" зарыта?
Добавлено (28.01.2018, 18:26)
Отмой хорошо плату от канифоли.
Вс, 28.01.2018, 18:39 | Сообщение # 328
Granitoll
dom, видать уд вылетела, хотя и на данный момент напряжения на 2й и 3й ногах разные, причем при замере напряжения 3й ноги оно вначале показывает 6.7в и сразу постепенно падает до 3.6-3.3в, подобно разряжающемуся конденсатору. Должно ли так быть?
Вс, 28.01.2018, 19:56 | Сообщение # 329
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Granitoll, и каким, все же, стал ток?
Вс, 28.01.2018, 20:04 | Сообщение # 330
baskit
может здесь?на фото
как раз коррекция первого опера
Добавлено (28.01.2018, 20:04)
проверь предохранитель и шунт.
Отредактировал baskit - Вс, 28.01.2018, 20:31
