Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 14.08.2017, 20:34 | Сообщение # 31
ocheret
  Постов: 20  Offline ОК
Собрал я схему мд Пират - реакции ноль. Проверил щупом из поста №1 этой ветки по контрольным точкам (кроме УД2)- все работает. Замерил напряжение на ногах УД2:
2 - 6,32В
3 - 1,72В
5 - 1,44В
6 - 0,87В
9 - 1,57В
13 - 1,44В
Питание от ЛБП -11,3В. Катушка намотана на оправе диаметром 18 см, проводом с витой пары (диаметр по меди 0,5 мм), витков 25, сопротивление -1,6 Ом.
Ну с УД2 я так понимаю, что нужно менять, а вот сопротивление в 1,6Ом насколько критично? Где-то на форуме встречал, что оптимально будет порядка 2-2,2Ом
Вс, 20.08.2017, 13:06 | Сообщение # 32
sk7773
  Постов: 11  Offline ОК
Привет всем. Подскажите какой провод лучьше использовать от платы до катушки? И длинна сильно зависит? Или чем короче тем лучьше?
Вс, 20.08.2017, 15:02 | Сообщение # 33
  Постов: 6807  Online Друзья
Цитата sk7773 ()
какой провод лучше использовать от платы до катушки?
Как настольной лампы примерно,многожильным,сечением 1,25-1,5 квадрата,на штанге фиксируем хомутами или изолентой
Вс, 20.08.2017, 17:00 | Сообщение # 34
melan
  Постов: 1442  Offline Друзья
И не обматывать вокруг штанги, а пускать по прямой
Вт, 22.08.2017, 20:02 | Сообщение # 35
antracit5961
  Постов: 9  Offline ОК
Подскажите пожалуйста,как вместо двух переменников сделать один, в наличии есть 47к и 100к
Вт, 22.08.2017, 20:22 | Сообщение # 36
WELL_85
  Постов: 499  Offline Друзья
должно хватить 1-го на 47 к. Если сигнал не прекратится, с лежащим датчиком на земле, то можно ещё добавить последовательно около 20 к постоянным резистором.
Вт, 22.08.2017, 20:22 | Сообщение # 37
Не стоит вымораживать,здесь всё продумано,одно сопр настр грубо
50-100к другое точно,которое 10-20к,это удобно при настройке предела чутья,так что нужно два и стоят они последовательно
Вт, 22.08.2017, 20:55 | Сообщение # 38
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
antracit5961, Одного на 47 хватит и последовательно простой рез от10 до 22 к настройка будет чють грубее но это большой роли не сыграет.
Добавлено (22.08.2017, 20:55)
краб, Всеровно на пределе он сможет работать только по воздуху. На максимуме чуйки он будет реагировать на грунт.
Вт, 22.08.2017, 21:25 | Сообщение # 39
antracit5961
Спасибо за советы,нашел у знакомого на 10к и поставил последовательно со 100к,но это какой то полтергейст включил заработал с первого раза,чуйка нормальная,выключил стал включать писец не работает раскаляется транзистор(кт 817) и сильно греется катушка,выпаял тр-р целый,включаю работает через пять минут не работает
Вт, 22.08.2017, 21:41 | Сообщение # 40
WELL_85
Повнимательнее посмотрите где-то замыкает. Обычно это бывает вблизи припаянных проводов.
