Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 23.08.2017, 18:37 | Сообщение # 51
antracit5961
  Постов: 9  Offline ОК
Хорошо,покажу обязательно
Ср, 23.08.2017, 20:30 | Сообщение # 52
  Постов: 6808  Offline Друзья
Цитата KapitanNemo ()
кроны не хватит
smile Прибор импульсный,КРОНУ В ВЕДРО! И отпадет много вопросов
Чт, 24.08.2017, 11:16 | Сообщение # 53
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата antracit5961 ()
Я думаю сек.10-15 можно подождать чем полчаса просеивать землю через пальцы,теперь буду думать над корпусом
Какой у вас основной прибор для поиска???
Чт, 24.08.2017, 14:11 | Сообщение # 54
antracit5961
Тоже пират,работает от 8 алкалайновых батареек за целую весну копа практически не сели
Добавлено (24.08.2017, 14:11)
И ещё заметил на этой плате для пина такую вещь от батареек при подаче напряжения 9 и 12 в прибор работает на ура, но по подаче 12 в от ЛБП идёт в отказ очень греется кт817
Отредактировал antracit5961 - Чт, 24.08.2017, 14:12
Вт, 29.08.2017, 17:11 | Сообщение # 55
Ares
Всем добрый вечер. Решил поставить диод от переполюсовки. Подскажите,
пожалуйста, марку диода SMD. Если можно киньте скидку на Али Экспресс.
Вт, 29.08.2017, 17:48 | Сообщение # 56
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Ставь например SS24, SS34, SS36, SS54 вариантов много ..
Отредактировал IMAX007 - Вт, 29.08.2017, 17:54
Вт, 29.08.2017, 19:39 | Сообщение # 57
sanek001
  Постов: 128  Offline ОК
Скажите, для катушки на Пирата подойдет провод ПЭТВ-2 0,4мм?
Вт, 29.08.2017, 19:53 | Сообщение # 58
Цитата sanek001 ()
ПЭТВ-2 0,4мм
Пойдёт,на 180-200мм диаметр 23 витка туго на оправку или стянуть потом по кругу нитками в талию и пропитать лаком чтобы не жужжала катушка от частоты 120-130 гц
Вс, 03.09.2017, 17:36 | Сообщение # 59
Масик
  Постов: 4  Offline ОК
Здравствуйте, никак не хочет работать к157уд2. Сам генератор гудит катушкой. Монтаж схемы проверял много раз. Читал труды Диогена. Подбором резистора R9 установил напряжение как в мануиле 7.2 вольта. На остальных ногах доли вольта. Для питания испольпозую батарею от шуруповерта на 14 вольт( наверное много) или блок питания от диодной ленты на 12 вольт. Все номиналы деталей как на схеме. Промывал плату ацетоном. Саму микросхему менял на другие. не может же из пяти штук быть все нерабочими, и не думаю что спалил их подключая 14 вольт. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, что может быть за фигня. Неделю вожусь, все,за#@%ся. Помогите.
Вс, 03.09.2017, 17:47 | Сообщение # 60
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Масик, Сначала необходимо проверить, работает ли генератор, далее плата, до входа УД2.
Отредактировал dom - Вс, 03.09.2017, 17:52
