Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 03.09.2017, 17:53 | Сообщение # 61
Масик
  Постов: 4  Offline ОК
Если катушка начинает гудеть, значит работает... значит есть генерация. Я правильно понимаю?
Вс, 03.09.2017, 17:56 | Сообщение # 62
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
Масик, С использованием динамика проверяется генератор и остальные каскады. Ранее неоднократно описывалось как проверить прибор на исправность.
Вс, 03.09.2017, 18:02 | Сообщение # 63
Масик
Использовал самодельный тестер с динамиком подключенный через конденсатор к точками 1) третья нога таймера 2) ножка транзистора Т1. Везде было гудение. Да и не в самом генераторе дело, пофиг на него, он работает. У меня проблема с операционным усилителем. Меня интересует почему на ногах микросхемы где должно быть напряжение его вообще нет. ( эти настройки беру из мануила Диогена.
Вс, 03.09.2017, 18:19 | Сообщение # 64
dom
Масик, Изучай, проверяй.
http://radioskot.ru/_fr/123/2424958.doc
Добавлено (03.09.2017, 18:15)
Проверь, поступает ли питание на 5,6, 4,11 ноги УД2. Возможно где то имеется КЗ или не пропай, или не правильно подсоединил R12 и R13.
Добавлено (03.09.2017, 18:19)
На 5 ноге УД2 гудение есть?
Отредактировал dom - Вс, 03.09.2017, 18:34
Вс, 03.09.2017, 19:03 | Сообщение # 65
Масик
принесли операционник выпаенный, а не купленный! Чудеса. Появился звук. чувствительность правда на отвертку вплотную к обмотке катушки, но РАБОТАЕТ ЖЕ. Спасибо dom что откликнулся
Сб, 09.09.2017, 06:35 | Сообщение # 66
Virt7596
  Постов: 24  Offline ОК
Собрал Пирата - работает, на радостях купил новый малогабаритный АКБ (1,2 Ah) включил - полевик раскалился, катушка нагрелась. Каюк Пирату.
Подскажите пожалуйста что могло послужить причиной перегрева?
АКБ новый напряжение без нагрузки 13 В. А может я просто поторопился и причина перегрева в переполюсовке?
Сб, 09.09.2017, 08:15 | Сообщение # 67
Петрович1
  Постов: 13  Offline ОК
А может я просто поторопился и причина перегрева в переполюсовке? Конечно же ДА!!! вы не учли силу тока от акку! Меняйте всё! Полевик, микры и транзисторы, я бы и диоды заменил.
Сб, 09.09.2017, 08:20 | Сообщение # 68
sanek001
  Постов: 132  Offline ОК
Virt7596, подключи правильно и заново проверяй каскады. Я раз перепутал полярность но вовремя сбросил,
всё обошлось сгоревшей 555. Там не много горит при переплюсовке. В твоем случае может два транзистора и обе микросхемы.
Сб, 09.09.2017, 09:49 | Сообщение # 69
WELL_85
  Постов: 540  Offline Друзья
Причём тут учёт силы тока?!!! Если потреблял он ток (к примеру) 50 ма при напряжении 13в, так он и будет 50 ма не зависимо от вида аккумулятора.
Сб, 09.09.2017, 17:39 | Сообщение # 70
Петрович1
Конечно же ДА!!! вы не учли силу тока от акку, в следствии переполюсовки и пробитых переходов полупроводниковых элементов произошло КЗ! При КЗ ток стремится к бесконечности а напряжение к нулю! Какиеи нах... 50ма? А так как схема была запитана от акку емкостью 1,2 А/ч то и катушка нагрелась, это вам не лабораторный БП с защитой от кз.
Отредактировал Петрович1 - Сб, 09.09.2017, 17:40
