Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 10.09.2017, 19:11 | Сообщение # 81
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
Корнет, чет у меня другие параметры при данных условиях )
Добавлено (10.09.2017, 19:07)
... опять я в пир'ата вляпался fool
Добавлено (10.09.2017, 19:11)
ошибку сделал, ну уж извините...
Вс, 10.09.2017, 20:09 | Сообщение # 82
Корнет
  Постов: 173  Offline Друзья
Может у меня медь более "медная"?))) Сопротивление измерял двумя приборами, показания одинаковые.
Вс, 10.09.2017, 20:18 | Сообщение # 83
sanek001
  Постов: 128  Offline ОК
у меня катушка из одиночного провода получилась 1.2 Ом вместе с проводами до платы. Это нормальное сопротивление? а то я не могу тут эту тему найти, столько понаписано всего.В каких пределах должны быть параметры катушки?
Вс, 10.09.2017, 20:33 | Сообщение # 84
genyaga
  Постов: 4  Offline ОК
Здравствуйте, дорогие радиокоты, собрал я тоже металлоискатель "пират" всё работает прекрасно, но так было не сразу, промаялся с ним неделю по собственной дурости, собирал на макетной плате для того что бы проверить все элементы перед сборкой. Моя ошибка была в том, что поставил вместо мощных резисторов 1 Вт и 0,5 Вт маленькие на 0,125, думал что если нагреются то поменяю. Прикол в том, что они приказали долго жить не успев нагреться, при повторной проверке показали обрыв, по сему вопрос, сколько нас таких?
Отредактировал genyaga - Вс, 10.09.2017, 20:39
Вс, 10.09.2017, 23:22 | Сообщение # 85
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
sanek001, Ориентироваться необходимо по индуктивности катушки, а то провод для намотки попадается типа медный, а на самом деле он может быть омедненный, алюминиевый и т.д. Сопротивление зависит также и от толщины провода. Из за всего этого выходит его не соответствие .
Смотрим таблицу.
http://radioskot.ru/_fr/68/1897815.jpg
Отредактировал dom - Вс, 10.09.2017, 23:33
Пн, 11.09.2017, 07:45 | Сообщение # 86
  Постов: 2957  Offline Друзья
genyaga, biggrin которые признают свои ошибки-единицы smile ,в основном сделают косяк и выносят мозги всему форуму...За Пирата-молодец!Дерзай дальше!Успехов!
Добавлено (11.09.2017, 07:45)
biggrin
Пн, 11.09.2017, 08:38 | Сообщение # 87
sanek001
Собрал схему на ЛЕ5, УД2 и 082. В начале стояла ЛА7. Очень сильно грелся 740-й. Потом поставил ЛЕ5, греться перестал. Гудение катушки ухом прослушивается. Как проверить УД2 я знаю. А как проверять 082 и 072-ю микросхему?
Вт, 12.09.2017, 02:10 | Сообщение # 88
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
ЧАСТОТА, ПЕРИОД, СКВАЖНОСТЬ... еще великий ГЕРЦ установил - одно полное колебание за 1 секунду = 1 Герцу... период есть обратная величина частоты - P=1/F;
скважность показывает отношение времен условного "1" и "0"...
другими словами - частота пирата выбрана где-то около 125 Гц, т.е. 125 колебаний в секунду... период равен 1/125=0,008 секунды, или 8 мС, или 8000 мкС...
длительность управляющего импульса выбрана 120-150 мкС... т.е. для понимания 2 части времени силовой транзистор включен, а 98 частей времени выключен.. если сигнал (управляющий) проинвертировать.. получим обратную картину - 98 частей времени силовой транзистор включен, и 2 части времени выключен.. (соответственно не греется и греется очень сильно.. и частота при этом - ОДИНАКОВАЯ)
операционные усилители, тем и хороши, что подчиняются общим правилам.. поэтому проверка 082 и 072, не отличается от УД2...
Отредактировал atoll07 - Вт, 12.09.2017, 02:38
Вт, 12.09.2017, 11:18 | Сообщение # 89
  Постов: 6807  Offline Друзья
По поводу медь или биметал,всё работает на Пирате,собирал и распаивал катушку начало-конец из витой пары LANовкой,три витка на диаметр 180-200 мм , отлично видит металл
Вт, 12.09.2017, 11:36 | Сообщение # 90
ocherett
  Постов: 25  Offline ОК
Сделал МД. Все получилось, хоть и не с первого раза, пришлось настраивать. Хорошо написано в трудах Диогена о данном МД - читать всем начинающим перед сборкой, многие вопросы отпадают сами по себе.
В моей местности преобладают чернозёмы и МД звенит при поднесении к почве на расстоянии сантиметров 15, приходится загрублять чуйку для нормальной работы.Как отстроить МД от почвы?
