  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельный пинпоинтер - слабая чувствительность (Нужна помощь)
Ср, 09.08.2017, 12:49 | Сообщение # 11
OKHA
  Постов: 12  Offline ОК
Попробую пошаманить над этом прибором.
Потом выкину что получилось.
Ср, 09.08.2017, 13:03 | Сообщение # 12
-vlad-
  Постов: 804  Offline Друзья
У него немного другое предназначение, под штукатуркой искать провод под напругой, как металоискатель можно в режиме, но добьетесь 1 см по грунту.
Чт, 10.08.2017, 16:58 | Сообщение # 13
OKHA
Вот такая вот приблуда получилась.
5коп ссср - 2,5см , 1коп ссср - 1,8см
Пт, 11.08.2017, 00:41 | Сообщение # 14
melan
  Постов: 1447  Offline Друзья
Красиво получилось, жаль что поисковые характеристики отстой. Хотя что можно ожидать от искателя скрытой проводки.
Пт, 11.08.2017, 03:36 | Сообщение # 15
sanek001
  Постов: 128  Offline ОК
У меня малыш с такими же данными получился.
Пт, 11.08.2017, 08:45 | Сообщение # 16
OKHA
я думаю больше и не надо.
Пт, 11.08.2017, 11:42 | Сообщение # 17
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
OKHA, главное чтобы на грунте эти характеристики сохранились-а то может быть будет на пустой отвал фонить.
p.s.а вообще-пинпойнтер вещь абсолютно бесполезная на копе(моё сугубо личное мнение) smile .
Пт, 11.08.2017, 12:18 | Сообщение # 18
OKHA
я бы не сказал, очень помогает.
Пт, 11.08.2017, 12:36 | Сообщение # 19
melan
это если вдвоем ходить, один на лопате, другой с прибором.
Пт, 11.08.2017, 13:01 | Сообщение # 20
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
на кОпе, чтобы не поцарапать находочку пластиковый пинпоинтер выступает своего рода палкой-ковырялкой, после прибытия ЛМ324 обязательно сделаю...KB V.3
  • Страница 2 из 3
