  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Шанс - 03HP (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 12.08.2017, 07:13 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-1577-1
Сб, 12.08.2017, 07:13 | Сообщение # 2
giliov66
  Постов: 3  Offline ОК
спасибо ,Кузмичь,за краткое такое разъяснение.Я ещё совсем не ман по металлоиск. и буду послушным,раз сказали что "не советую" biggrin тогда и пытаться не буду.Выберу что нибудь что можно паяльником спаять, из современных.
Сб, 12.08.2017, 07:14 | Сообщение # 3
KapitanNemo
  Постов: 65  Offline ОК
niknik, если честно,для импульсника,да ещё с прошивкой,цена действительно высока,я его бы и даром не взял,с меня хватило "кощея"от МастерКит,тоже с прошивкой,но такая лабуда,пират по показаниям и работе в поле-раз в 200 лучше.Если только как глубинник на две катухи,но сами говорите,он недееспособен.
Отредактировал Lomaster1221 - Пн, 03.07.2017, 12:16
Сб, 12.08.2017, 07:14 | Сообщение # 4
Kuzmi4
  Постов: 88  Offline ОК
Наткнулся на фотосеcсию своего испытательного полигона. Сделал его за час. Железная труба билась кувалдой под углом 45 градусов на длину 2 метра. Через 15-20 см вынималась и из нее вытряхивался песок. Канализационная пластиковая труба Du50 в 2 метра вставлялась в полученную 2х метровую шахту. 2 метра- это гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника. Два равных катета получились по 1м 41см. Это максимальная глубина. Из другой пластиковой трубы Du16 от эл.проводки сделал зонд, на конец которого крепятся цели: 5коп.СССР, гильза, стальной сгон Du40 и т.д.. Зонд размечен через 14,2см, что соответствует 10см в глубину. Грунт чистый материковый песок. Укрывая площадку толью, получаем "сухой" песок. Поливая водой из лейки, получаем "болото". Подсаливать не пробывал...
Сб, 12.08.2017, 07:14 | Сообщение # 5
ahmdi
  Постов: 8  Offline ОК
hello
i made this circuit in other pcb form, niw i dont know how i can build ccoil for this metal detector, please help and give information about coilmodality for this metaldetector like wire, number of turns, capacitance of coil, size of coils.
Please forgive me that I can not speak Russian, thnk u all
Сб, 12.08.2017, 07:14 | Сообщение # 6
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Тут нужен человек с знанием языка, что бы спросил у ahmdi на какой прибор он ищет данные датчика. У нас есть два "Шанса"- один Андрея Фёдорова, другой глубинник с раздельными Tx и Rx . Возможно иностранный коллега спрашивает не в той теме.
Сб, 12.08.2017, 07:14 | Сообщение # 7
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
ahmdi, this device is a utopia. You shouldn't spend on him time, and the coil won't save you here. It is necessary to know what version of the schematic you do. There is a one-coil variant. Excuse for my bad English, good luck !
Сб, 12.08.2017, 07:14 | Сообщение # 8
ahmdi
boltyara
i build Шанс 03НР with little change, you can see pcb photos in attachment
Сб, 12.08.2017, 07:15 | Сообщение # 9
ahmdi
Шанс - 03НР information
Сб, 12.08.2017, 07:15 | Сообщение # 10
ahmdi
letaly thank you so mauch
i built this pcb, see that
  • Страница 1 из 4
