  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 22.08.2017, 07:51 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-12355-1
Вт, 22.08.2017, 07:52 | Сообщение # 2
ManGurd
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте. Помогите с проблемой . Квазар арм версия прошивки 2.2.2 пришел от мастера с 2-мя катушками дд 32:24 на 7.5кГц и дд 20 на 17.5кГц. Запустил и день отходил с тайгером на 7.5 кгц. Все было отлично. Потом день прошелся со снайперкой по пляжу тоже гуд. Вечером попробывал поэкспериментировать на снайперке с увеличением тока будет ли прирост глубины. Потом надел тайгер поковырялся также с увеличением тока но перестало видеть медь даже после понижения. Решил ресетнуть блок и после ресета на тайгере началась какафония музыкальная. Скачет значение тока в меню баланса. На 1 мА всего но вди и синограф как сумасшедшие ...От феррита отстраиваюсь норм 140-152 промежуток. На цели реагирует адекватно и перестает балаболить.
Со снайперкой работает все также супер. И на снайперке молчит во дворе уже на 6 том барьере а на тайгере даже на 32 не умолкает..
Помогите пожалуйста если кто сталкивался..
Вт, 22.08.2017, 07:52 | Сообщение # 3
Ребят, такой вопрос. Сделал квазара. Баланс 330 мв, оба вектора вправо. катушка ДД 38 на 7 кГц. Имею двойную-тройную сработку на цель. При настройке такого не было. Вышел в поле, сначала все нормально а потом постепенно стал замечать двойной а иногда тройной отклик. Но не всегда, не на каждый метал. Но на ту монету, что проверял при настройке, сейчас тройной идет. Может концы катушки напутал, но сначала работал и если менял концы, то баланс не сводился. На Эльдорадо отклик у меня на цвет мет всегда одинарный, двойной может давать только на чернину.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 21.08.2017, 20:58
Вт, 22.08.2017, 07:52 | Сообщение # 4
Boltyara
  Постов: 2720  Offline Друзья
Сергей-78, феррит в меню выставь на 180* наоборот.
Добавлено (21.08.2017, 21:17)
пин нормально работает?
Вт, 22.08.2017, 07:52 | Сообщение # 5
Но ВДИ нормально работает. Медь в конце, золото ближе к началу.
Что такое пин smile .
Вт, 22.08.2017, 07:52 | Сообщение # 6
Boltyara
Сергей-78, пинпоинтер- режим для точного обнаружения цели (статика).
всё равно переверни.
Вт, 22.08.2017, 07:52 | Сообщение # 7
Если это пин поинтер, то работает. .
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 21.08.2017, 22:01
Вт, 22.08.2017, 07:53 | Сообщение # 8
Цитата Boltyara ()
всё равно переверни
Хорошо, попробую.
Вт, 22.08.2017, 07:53 | Сообщение # 9
Поменял ферит, прибор ослеп. Сейчас опять монетой попробовал. Тройная сработка идет если близко махать монетой. Если сантиметров с 20, то работает нормально.
Прошивка 2.2.14 ( самая последняя). Походил по полю, работает нормально. Барьер ставил 1, не верещит. Разве что после пшеницы стерня большая и бьет по катушке, то наблюдаются мелкие попискивания. На барьере 5, пропадают.
В режиме пинпоинтер, чувствительность заметно ниже.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 21.08.2017, 22:07
Вт, 22.08.2017, 07:53 | Сообщение # 10
Boltyara
Сергей-78, если перевернуть феррит (грубо говоря было -178*, поставить +2) , то вди и чутьё остаются на месте, только перестаёт работать пин. Проверил только что на приборе. Смотри, что происходит с балансом при поднесении меди или феррита.
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
