Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 22.09.2017, 21:39 | Сообщение # 131
  Постов: 3495  Offline Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
а сколько пропускаете не в курсе?Когда узнаете будете просто абалдевать
и цитата из находок:
Да лан, это всё одни и те-же старые места, уже 4-й год их выпотрошить не могу. как перепашут, так и вылазит опять всё))
Сб, 23.09.2017, 02:11 | Сообщение # 132
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
Собрал блок квазара,прошил.При прошивке ошибки не выскакивают.При включении светодиод мигает 1раз и выключается,звук отсутствует полностью и нет изображения(одни квадратики).Как его реанимировать?
Сб, 23.09.2017, 06:36 | Сообщение # 133
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, Обратите внимание на winstar, 3 и 5 дырочки, что там подпаяно? Когда информация появится на экране,может там звук отключен?
Сб, 23.09.2017, 08:02 | Сообщение # 134
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
Ищите косяки в монтаже.
регулятор контрастности крутили??
Сб, 23.09.2017, 10:45 | Сообщение # 135
Я тоже сначала так думал что звук отключен или на фм модуль подается.Про Winstar не понял че то куда смотреть?
Крутил.
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Сб, 23.09.2017, 11:01
Сб, 23.09.2017, 11:01 | Сообщение # 136
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Должно проиграть мелодия и заставка, Нет там такой функции что при прошивки звук отключен был
Добавлено (23.09.2017, 11:01)
Это дисплей контакты 3 и 5, Как они у вас подключены?
Сб, 23.09.2017, 11:04 | Сообщение # 137
Выше фотографии загрузил
Сб, 23.09.2017, 11:04 | Сообщение # 138
caha2011
На ка кой вы плате собирали?
Сб, 23.09.2017, 11:07 | Сообщение # 139
Плата от Ozzy
Сб, 23.09.2017, 11:09 | Сообщение # 140
caha2011
Да видел этот дисплей biggrin , вы покажите как вы подключили его к плате?
