Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 23.09.2017, 13:16 | Сообщение # 151
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Попробуйте перемычку проводом от минуса платы на ЖК к 5 лапе.
Сб, 23.09.2017, 13:21 | Сообщение # 152
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
1,3,5 лапа звенит на землю.есть смысл перемычку ставить?
Сб, 23.09.2017, 14:31 | Сообщение # 153
  Постов: 8487  Offline Модератор
den4iksergeevichmalygin, Если есть чем, проверьте частоту кварца. Может в нем дело. Перемычку после програмирования надеюсь сняли?
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 23.09.2017, 14:32
Сб, 23.09.2017, 14:35 | Сообщение # 154
перемычку снимал,частоту померять нечем.Если только перепаять кварц.1 есть в запасе.
Сб, 23.09.2017, 15:01 | Сообщение # 155
-vlad-
Ни кто не сомневается в качестве пайки, но всё равно, потратьте 1 час времени вооруживсись лупой и маркером (зачеркиваейте)прям на плате детали проверьте номиналы (в 10 случаех помагает) и хорошо в спиртике искупайтесь(даже можно оставить закисать на час).
Сб, 23.09.2017, 15:25 | Сообщение # 156
В спирте купал и не раз,зубной щеткой флюс вычищал.Кварц перепаял, тоже самое.STM прозвонил,залипух нет.Мне тоже кажется что где то бракованная деталька.Буду искать.
Сб, 23.09.2017, 15:35 | Сообщение # 157
При такой проблеме как у вас, там надо проверить всего два резистора а также их контакт с общим и с контролером. Ну и естественно проверить, есть ли все питающие напряжения.
Сб, 23.09.2017, 15:39 | Сообщение # 158
  Постов: 3504  Offline Друзья
3 лапа дисплея насколько помнится выход контрасности и на массу должно звенеть 2килоома
Отредактировал apeks - Сб, 23.09.2017, 15:40
Сб, 23.09.2017, 15:45 | Сообщение # 159
Зависит от состояния подстроечного резистора.
Сб, 23.09.2017, 18:50 | Сообщение # 160
-vlad-
А вы что перед впайкой тестером не проверяли?
