Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 23.09.2017, 18:50 | Сообщение # 161
WELL_85
  Постов: 478  Offline Друзья
Цитата den4iksergeevichmalygin ()
звука то тоже нет
Я собирал на такой-же плате. Для того что-бы был звук, при отсутствии разъёма под наушники нужно поставить перемычку между контактами разъёма. Там по дорожкам видно!
Сб, 23.09.2017, 20:12 | Сообщение # 162
  Постов: 202  Offline
Золотой ты человек,где ж ты раньше был. smile Впаял разъем и звук появился.Ура,ура,ура.Осталось картинку наладить.
Сб, 23.09.2017, 20:20 | Сообщение # 163
WELL_85
Картошку с огорода носил))
Всегда рад помочь.
Значит контроллер живой. На этой плате дисплей работает сразу без дополнительных манипуляций, кроме регулировки контраста. Контраст (квадратики) меняется при регулировке подстроечника?
Отредактировал WELL_85 - Сб, 23.09.2017, 20:25
Сб, 23.09.2017, 20:26 | Сообщение # 164
  Постов: 3431  Offline Друзья
WELL_85 огород поди соседский--уж больно быстро ты управился biggrin
Сб, 23.09.2017, 20:29 | Сообщение # 165
  Постов: 202  Offline
Контраст меняется от чистого фона до двух темных рядов квадратов.был подстроечник со старого телевизора,сейчас попробовал новый многооборотный,работают одинаково
Сб, 23.09.2017, 20:35 | Сообщение # 166
WELL_85
Правильное положение контраста - Чтобы на чистом дисплее слегка виднелись квадратики.
Отредактировал WELL_85 - Сб, 23.09.2017, 20:41
Сб, 23.09.2017, 20:36 | Сообщение # 167
  Постов: 202  Offline
Так кроме квадратов ничего и не показывает
Сб, 23.09.2017, 20:39 | Сообщение # 168
WELL_85
Цитата DEXXTER933659 ()
быстро ты управился
Помощники хорошие
Добавлено (23.09.2017, 20:39)
Я понял тебя. Контраст на строй до появления квадратиков и больше пока не трогай его. он работает. проверяй другие цепи до контроллера.
Сб, 23.09.2017, 22:15 | Сообщение # 169
  Постов: 202  Offline
Дисплей теперь слегка подмигивает в такт звукам
Сб, 23.09.2017, 22:24 | Сообщение # 170
WELL_85
стабилизатор дисплея в порядке?
Добавлено (23.09.2017, 22:24)
Напряжение питания достаточно для нормальной работы?
