Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 25.09.2017, 14:18 | Сообщение # 181
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
Цитата djsanya123 ()
от аккумулятора запитывал?
Запитывал,от двух 18650.Еще пропаял STM,отпаял разъем от платы,к которому крепится дисплей.Посадил дисплей на провода.Результат такой-же.Только пару пятаков оторвал,но подпаялся.
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Пн, 25.09.2017, 15:15
Пн, 25.09.2017, 21:00 | Сообщение # 182
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, дисплей в тестовом режиме индицирует только верхний ряд (кубики), при не прошитом контроллере- то же. На рабочем приборе мы обычно видим информацию на двух строках. Если накрутить контраст- обычно обе строки превращаются в кубики. На твоём фото из #152 обе строки в кубиках. Теперь думай, что накручено или что куда перетекает. Мощная линза и хорошее освещение тебе помогут. В такт с озвучкой что мерцает: подсвет или контраст? Просмотри эти цепи.
Пн, 25.09.2017, 21:54 | Сообщение # 183
Так это только на фото,могу накрутить и один яркий ряд кубиков,два ряда и чистый дисплей
Мерцает подсветка
Пн, 25.09.2017, 23:04 | Сообщение # 184
Boltyara
den4iksergeevichmalygin, так смотри , начиная от проца. Может ревун малоОмный стоит, а питалово дохлое. Там на ревун и на фонарь дорожки вроде рядом выходят, точно не помню. Ты, часом, не кислотным флюсом паял?
Пн, 25.09.2017, 23:15 | Сообщение # 185
От проца все прозванивается ,номиналы вроде в норме.Ревун это динамик? ЛТИ-120 Флюс.Я уже думаю на работу сносить плату в ультразвуковой ванне в спирте постирать ее.
Светомузыка да,из за низкоомного динамика.Вставил наушники,дисплей не моргает.Осталось победить кубики
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Пн, 25.09.2017, 23:34
Пн, 25.09.2017, 23:38 | Сообщение # 186
  Постов: 2386  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, полярность не перепутал на ЖКИ, подключал по даташиту? если перепутал, то хана дисплею. И будут тебе кубики хоть один ряд, хоть два. 5й вывод ЖКИ на земле сидит?
Пн, 25.09.2017, 23:42 | Сообщение # 187
не по даташиту подключал.Так сказать совместил отверстия на плате и дисплее
Звенит на землю 5 вывод,я уже и перемычку кидал.
Вт, 26.09.2017, 00:26 | Сообщение # 188
  Постов: 3399  Online Друзья
крути 1 ряд
1602А и 1602В (кажется,буквы точно не вспомню сейчас а смотреть лень) различаются распиновкой подключения питания 1 и 2 вывод на одном 1 земля на другом 1 +5вольт
Вт, 26.09.2017, 09:36 | Сообщение # 189
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, Нельзя исключать еще один вариант, мог накрыться "медным тазом" дисплей. При неисправности дисплея, на экране высвечиваются кубики, контрастность регулируется, но изображение отсутствует. У меня один раз такая ситуация была. Замучился искать неисправность, покуда не заменил дисплей. Если есть другой какой то прибор, например Клон ПИ АВР, то на нем можно попробовать проверить дисплей.
Отредактировал dom - Вт, 26.09.2017, 10:01
Вт, 26.09.2017, 09:56 | Сообщение # 190
Цитата dom ()
Если есть другой какой то прибор, то на нем можно попробовать проверить дисплей.
К сожалению проверить не на чем.
