Страница 2 из 30«12342930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 22.08.2017, 07:53 | Сообщение # 11
Если ставлю ферит минус 10, то чуйка есть но тройной отклик не меняется. Баланс при поднесении к датчику медной монеты увеличивается на 30-40 мв. При поднесении ферита уменьшается, при том сильно. В плотную феррит к катушке, баланс уходит в минуса на 1800 мв.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 22.08.2017, 08:02
Вт, 22.08.2017, 15:08 | Сообщение # 12
Похоже это просто идет перегруз детектора. Уж слишком он стал чувствительным. При изготовлении катушки, баланс был 30 мв. Чувствительность на 2 копейки 1802 года была примерно 45 см.После вскрытия графитом, баланс стал 1.8в. Пришлось вставить два деревянных клина в средину катушки ( благо отверстия имеются). Клиньями и петлей довел баланс до 100 мв. После окончательной заливки баланс опять потянуло и стало 290 при 15 градусах и 320 при 33 градусах тепла. И чуйка выросла конкретно. Теперь те же 2 копеки по воздуху 60 см. Так что не нужно стремиться к нулевому балансу.
Вт, 22.08.2017, 15:09 | Сообщение # 13
Moonspell
  Постов: 346  Online
Какая чуйка у вас с этой катухой и есть ли какие то изменения в схеме, какой ток?
Вт, 22.08.2017, 21:56 | Сообщение # 14
Ток 60 ма. Изменений в схеме нет. Только конденсатор, что стоит с входа ОУ на землю поставил не 33 а 22 нан. Вышел вечером в сад. Поднял две монеты. Глубина на два штыка саперной лопаты. Одна копейка 1908 года, вторую не опознал, сильно грязная. Вроде деньга.
Заметил, что когда касаюсь рукой разъема катушки, идет сработка. Так же пинпоинтер иногда орет. Когда прикасаюсь к разъему, работает нормально. Надо наверное его как то заземлить.
Вт, 22.08.2017, 22:24 | Сообщение # 15
melan
  Постов: 1163  Offline Друзья
Терзают смутные сомнения. Хотелось бы увидеть видео с 60 см. Только без обид. Просто интересно. Собрал почти с десяток квазаров и катушек, но такого результата ни разу и близко не было.
Вт, 22.08.2017, 22:56 | Сообщение # 16
Пока снять нечем. Надо АКБ покупать. На 50 см берет уверенно, на 60 см краем, но хапает. Но это по воздуху, в грунте вряд ли больше 30 см возьмет. При том что работает он сейчас плохо. Что то с ним не так. Положил его а он попискивает. При барьере 15 вроде смолкает, но чуйка падает сильно. Сразу после сборки так не пиликал, но и монету видел сантиметров с 40-45. Надо смотреть, или усилитель возбуждается или последняя прошивка виновата.
Ср, 23.08.2017, 00:34 | Сообщение # 17
Moonspell
  Постов: 346  Online
Ну хотя бы на телефон снимите. А то я таких чудес не видел. Если у вас действительно так чуйка накручена, то чего удивляться, что отклик тройной...
Чт, 24.08.2017, 16:52 | Сообщение # 18
У кого есть этот металоискатель, напишите как он ведет себя на барьере 1. Пищит или тишина, когда катушка отключена.
У меня чем дальше в лес, тем больше дров. Пиликает сам по себе, вплоть до 10 барьера. Отключил катушку, все равно пиликает. Пинпоинтер тоже орет. Отпаял резистор с выхода ОУ, ничего не изменилось, пиликает. Отключил дисплей, думал может он помехи дает, не помогло. Сел осликом по питанию, все нормально. Перепрошил прошивкой 2.2.2, все то же самое. А ведь сначала молчал. В первый выход все работало нормально. На 1 баръере попискивал лишь при ударе по катушке. На второй день появилась супер чуйка и появились ложняки. На третий день с ним уже вообще не возможно стало работать, пиликает постоянно.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 24.08.2017, 16:53
Чт, 24.08.2017, 18:07 | Сообщение # 19
melan
Сергей-78, плату промывали???
Чт, 24.08.2017, 19:25 | Сообщение # 20
Промывал. Сегодня еще раз все промыл, ничего не дало. Вход контролера в воздухе, все равно пиликает. Можно было бы предположить что что то со звуковой частью, но на ВДИ тоже показания бегают. Надо наверное контролер заказывать. Что то у него с АЦП не в порядке. Другой причины не вижу.
