Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 26.09.2017, 10:16 | Сообщение # 191
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Ozzy пишет:Питание дисплея - отдельный стабилизатор на выбор : 3,3 или 5 Вольт
Вот ещё мысли в слух: http://cxem.net/mc/mc89.php
Вт, 26.09.2017, 10:40 | Сообщение # 192
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
Ozzy пишет: Для обычного дисплея рекомендовано LM1117-5.0, для OLED - LM1117-3.3
У меня дисплей WH1602В3 1пин земля,второй +5в. Стабилизатор стоит LM1117-5.0
Вроде все как нужно но что то не так.
Вт, 26.09.2017, 18:06 | Сообщение # 193
  Постов: 2386  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, при включении музыка балаболит? если да то МК работает. Дальше с НОГ! МК звоним на контакты дисплея, именно с ног а не пятаков на плате, если все звонится и МК работает как надо а нет изображения меняем ЖКИ и подключаем согласно даташиту а не совмещая отверстия.
Вт, 26.09.2017, 18:14 | Сообщение # 194
pur585594
  Постов: 113  Offline ОК
Не знаю как разведена печатка от Ozzy, но стабилизатор на 5В идет для TX, а дисплей и STM питается от стабилизатора на 3.3В.
Вт, 26.09.2017, 18:59 | Сообщение # 195
ozzy
  Постов: 365  Offline Друзья
а описание к дисплею почитать пробывали ? smile
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....B3.html
где в нем паралельный интерфейс cool
Отредактировал ozzy - Вт, 26.09.2017, 21:35
Вт, 26.09.2017, 20:47 | Сообщение # 196
Вот это я лошара biggrin
Вт, 26.09.2017, 21:12 | Сообщение # 197
Это еще как я до этого дошел вообще с такими косяками,как плату собрал и прошил. biggrin Как правильно то подключить?
Вт, 26.09.2017, 21:35 | Сообщение # 198
ozzy
никак smile
Вт, 26.09.2017, 22:03 | Сообщение # 199
Цитата ozzy ()
никак
Все так печально что ли?Вообще не подойдет мой дисплей?
Ср, 27.09.2017, 08:41 | Сообщение # 200
pur585594
Не подойдет, протоколы разные
