Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 04.11.2017, 15:01 | Сообщение # 231
ANGELJT
  Постов: 496  Offline Друзья
UA9OSQ, Спасибо за мнение.
Назрел вопрос. Накидал я схемку с разделением GND на цифру и аналог.
Что скажите по этой теме, оно как-то как-то влияет в квазаре на конечный результат, али глупости это все? Может кто делал и сравнивал ?
Пн, 06.11.2017, 19:20 | Сообщение # 232
KapitanNemo
  Постов: 65  Offline ОК
Slavochny, Красиво. ok ok ok
Пн, 06.11.2017, 20:36 | Сообщение # 233
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
..сам не собирал и не планирую.. но по работе тесно общаюсь с профессиональным разработчиком который проектирует измерительные приборы и устройства (правда на мегах и Хмегах).. так вот он очень четко утверждает (на практических примерах), что разделение земель и "правильная" разводка на печатных платах - "фундамент" точной и надежной работы любой контроллерной системы.. и я ему склонен верить.. smile
Пн, 06.11.2017, 22:38 | Сообщение # 234
ANGELJT
atoll07, Тоже склонен верить, вопрос только в том , что здесь нет выходных каскадов с нагрузками в десятки ампер, поэтому наводки не столь значительны. Вот и думаю....
Пн, 06.11.2017, 23:03 | Сообщение # 235
melan
  Постов: 1493  Offline Друзья
Думаю что ничего это разделение земель в данной схеме не даст. Лучше больше уделите внимания в изготовлении датчика. Сделать толковый экран и применить качественный кабель.
Вт, 07.11.2017, 00:27 | Сообщение # 236
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
melan, Образцы качественного кабеля в студию.
Вт, 07.11.2017, 00:57 | Сообщение # 237
melan
Сделал уже почти десяток датчиков под разные приборы используя кабель TRONIC-CY (LiY-CY), 4 жилы в одном экране, работают отлично. Я на него как дополнительную защиту еще надеваю силиконовую трубку, вообще шедевр получается.
Вт, 07.11.2017, 08:59 | Сообщение # 238
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Разводка цепей питания для высокочувствительных устройств, работающих в звуковом диапазоне, имеет определяющее значение.
При тонких и узких печатных проводниках при токе даже 0,1 А на линии в пару сантиметров уже возникнет перепад сопротивления, достаточный для "шатаний" напряжения. Даже единицы милливольт этого "шатания" достаточны для создания посторонних шумов (у нас чувствительность приёмного тракта - десятые и сотые доли милливольта!!!) Для подавления "шатаний" служат блокировочные конденсаторы, но "разводчики", как правило, расставляют их где-попало, не понимая выполняемую ими функцию. Особенно глупо и нелепо звучат по форумам вопросы типа "...а пачему на схеме нарисовано пять кандёров по питанию в параллель - что, нельзя поставить один кандёр..."
Гуляние токов "кольцами" - более известная проблема - как правило, уже учитывается всеми. Но всё ещё остаётся непонятой проблема любителей заливать всю обратную сторону платы или огромные полигоны сплошной площадкой, посаженой на массу. Типа - " я ж экранирую" - не понимая саму функцию экрана - что и от чего и как он отделяет.
Подача питания на отдельные узлы многофункциональной схемы и, особенно - подача питания от источника питания к плате (правильные точки подключения) - главная "фишка" идеально работающей печатки.
Как проверить, удачной ли получилась разводка? Берём усилок с чувствительностью несколько десятков-сотен милливольт. И тыкаем - на выводы питания ОУ, вход приёмной части, вход проца. Включаем детектор с подключеным датчиком в рабочем режиме, слушаем ушами "перелести" своей разводки.
Вт, 07.11.2017, 14:02 | Сообщение # 239
ANGELJT
Linchik, Спасибо за мнение.
В таком случае как по вашему должны располагаться полигоны, сколь и где?
Вт, 07.11.2017, 16:01 | Сообщение # 240
  Постов: 3496  Offline Друзья
Вы в какие то дебри полезли...
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 07.11.2017, 16:02
