Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 07.11.2017, 17:06 | Сообщение # 241
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
В том числе эти дебри звучат у многих на низком сенсе глюками и бегают по экрану, непонятными сработками, обзываемыми шумами платы, как у автора, так и у Оззи. Можно забить , а можно попытаться исправить...
Вт, 07.11.2017, 23:10 | Сообщение # 242
kibers
  Постов: 63  Offline
Все только и говорят, кто " сделает идеальную печатную плату" ?
Ср, 08.11.2017, 05:25 | Сообщение # 243
ANGELJT
kibers, Идеальную печатку не сделает никто, банально нет такого количества времени. А попытаться сделать лучше чем есть в данный момент можно, просто нафиг никому не надо бесплатно.
Ср, 08.11.2017, 05:55 | Сообщение # 244
nickolay130978
  Постов: 2886  Offline Друзья
Если понять правила трассировки , которых не мало, http://www.elart.narod.ru ( там же по ссылке касательно полигонов есть) то можно развести идеальную плату не затратив много времени . Без знаний правил больше времени пойдет на измерения "не правильных участков" , хотя бы тем способом что описал Линчик. Но для этого всё же есть осциллограф.
Цитата Linchik ()
Для подавления "шатаний" служат блокировочные конденсаторы, но "разводчики", как правило, расставляют их где-попало,
Не совсем верно, кривую трассировку не подавить конденсаторами сколько бы их не поставить. Допустим если ОУ приёмника прицепить на трассах питания МК или усилителя на головку, ток создаваемый в трассах окажется на входе ОУ , ни какие конденсаторы здесь уже не помогут. Таких плат на форумах полно. Вот первый попавшийся пример с этой ветки , я здесь вижу одни петли по полигону и сильноточные участки вблизи ОУ
Допустим в клонах на первых платах была проблема в неправильно трассированной земляного проводника , на этой трассе был весь спектр работы внутреннего генератора МК амплитудой почти 70mv, в месте с светодиодами 120mv, а это не мало. Весь этот "шум" усиливался ОУ. Вообще правила разводки сильно отличаются от типа проектируемого устройства- цифра, аналог,вч/свч. Так же как и полигоны , залитый /сеточный. В МД можно залить всю плату и получить не работоспособный прибор. По ссылке небольшое описание которое идеально подходит для МД http://www.elart.narod.ru/articles/article29/article29.htm
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 08.11.2017, 07:30
Ср, 08.11.2017, 08:47 | Сообщение # 245
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Они хотя бы на имеющихся вариантах плат прибор собрали бы. biggrin Большинство этих улучшателей кроме того как стучать по клавиатуре ничего больше не умеют.
Ср, 08.11.2017, 08:48 | Сообщение # 246
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Разумеется. Имелось в виду - при условии, что проводники питания подведены правильно, а конденсаторы тулят "в удобном месте", а не там, где надо.
Подходит. К сожалению, в нём, как раз, опущен вопрос о правильной расстановке блокировочных конденсаторов и ещё, даже более важный вопрос - о выборе точек подключения источника питания к плате. В статье больше акцента уделено созданию очень сложных аналогово-цифровых систем, многоплатных и пр. Нам больше подходят рекомендации по разработке правильной разводки схемотехники хай-фай и хай-енд. Там, как раз, всё о борьбе с собственными шумами. Сухова можно почитать, например.
Отредактировал Linchik - Ср, 08.11.2017, 08:50
Ср, 08.11.2017, 17:01 | Сообщение # 247
nickolay130978
Сухова какого ? Николая Сухова ? Если его, то читать у него нечего, ничего толкового он не написал в последнее время. А в начале его карьеры было много чего интересного , благодаря ему у меня появился среднеквадратичный милливольтметр, отличный усилитель воспроизведения , компандерная система шумопонижение , а позже и шумодав DBX. Система адаптивного подмагничивания . Все эти устройства позволяли на диоксиде хрома записывать сигнал в плоть до 22-х килогерц , а качество копии с компакта было не отличить от оригинала . УМЗЧ ВВ , который Суховым был содран у немцев , качество и надёжность которого удалось довести лишь с появлением качественных полупроводников. Любители качественного звука благодаря его разработкам довели свои "Маяки" до уровня дорогих зарубежных дек. Всё это Сухова заслуги, но в последнее время, последние лет 15 у него ни чего не было кроме как дайджеста по зарубежных журналов и коммерции, и ни в единой его статье я не видел ни каких новых, новаторских рекомендаций по трассировке ПП.
В хай-фае и хай-енде будет в основном маразм по борьбе с ветряными мельницами от больных аудиофилией , лучше этот маразм не читать , можно и заразится. Плату для высококачественного усилителя гораздо проще сделать чем для МД. Вот пример на вложенном скрине , нет бреда от аудиофилов о супер дорогих конденсаторах которые нужно лепить чуть ли не каждый участок трассы, меди с лунной пылью , и прочей хе@рни. И без всех этих бредней от аудиофилов уровень всевозможных искажений в месте с шумами находится за гранью измерений , ниже ста децибел , без фильтров не измерить. На плате трассировано лишь участок основной земли , остальное скрыл от глаз smile
Добавлено (08.11.2017, 17:01)
Там по ссылке много переведённых статей, есть и о подключении источников питании и блокирующих конденсаторов. Для МД не плохо почитать принцип и правила трассировки для устройств аудио ЦАП. Там как раз то что нужно. Смешаны и кони и люди. Есть и смежные цепи, применение полигонов, низкие уровни сигнала, где пару милливольт шума по трассе дорогую микросхему превратит по качеству звука в помойное ведро. Генераторы с высокой тактовой частотой и низким уровнем.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 08.11.2017, 17:07
Ср, 08.11.2017, 17:36 | Сообщение # 248
ANGELJT
nickolay130978, за ссыль спасибо! Что-то читал, что-то нет. Интересно.
Отредактировал ANGELJT - Ср, 08.11.2017, 19:33
Ср, 08.11.2017, 17:54 | Сообщение # 249
nickolay130978
Цитата ANGELJT ()
за ссыль спасибо!
Всегда пожалуйста. Ты там о полигонах спрашивал, по мимо статей по ссылке добавлю что полигон это еще и ёмкость , от размера и типа текстолита самой платы и размещённых на ней полигонов ёмкость может доходить до нескольких пикофарад , казалось бы не много , но посмотрев на применяемые ОУ в МД и их включение, полигон, вернее его ёмкость может спокойно "завести" ОУ на нескольких мегагерцах. Что бы снизить ёмкость полигона , или допустим запутался при трассировке, или есть сомнительные участки , тогда есть действующий способ избежать косяков - пробить проходными отверстиями плату соединив полигоны обеих сторон.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 08.11.2017, 17:57
Сб, 11.11.2017, 22:45 | Сообщение # 250
Yuriiv
  Постов: 177  Offline
Подскажите пожалуйста , при значении феррита -35 , какие значения лучше выставить в Desired balance (оба вектора влево, баланс без компенсатора около 750). Заранее спасибо !
