Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 12.11.2017, 01:43 | Сообщение # 251
  Постов: 3496  Offline Друзья
Yuriiv, ставь 300 и будет нормуль...А вообще лучше посмотреть на реальном грунте---при поднесении датчика к земле баланс не должен перепрыгивать через ноль.. wink
Чт, 16.11.2017, 18:56 | Сообщение # 252
[StarForce]
  Постов: 3  Offline ОК
Доброго времени суток. Покупал прибор в одного гореизвестного интернет магазина. Такой вопрос. Должен ли прибор реагировать на движение кабеля который идёт с катушки к прибору? Является ли то, что прибор реагирует на движение кабеля браком или надо намертво фиксировать кабель к штанге? Прошивка 2.2.5. Калибровка по фериту +155.
Чт, 16.11.2017, 19:32 | Сообщение # 253
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
[StarForce], Попробуйте зафиксировать кабель на выходе с катушки к штанге, должно помочь.
Пт, 17.11.2017, 19:27 | Сообщение # 254
[StarForce]
Спасибо за совет. Вроде бы помогло.
Пн, 20.11.2017, 00:15 | Сообщение # 255
Valler
  Постов: 11  Offline ОК
Привет Всем. Собрал прибор c FM + Регуль. тока дисп. OLED Winstar на плате от Ozzy . Запустился без проблем все работает даже FM передатчик biggrin . При сведении катушек датчика возникла проблема.... сгорел R2 5.1ОМ на 0.125 ват! Продаван вместо 5.1 ом ошибочно дал на 5.1Ком 1 Ват как положено . Пришлось поставит временно какой нашёл в домашнем хозяйстве на 5.1 ом 0.125 ват к сожалению... В итоге пропала индикация тока катушек причем регуль тока работает и PWM тоже наблюдаю всё на осциллографе , на 19 ногу проца идет изменяемый при регулировках потенциал в пределах от 0.27 до 0.67 милиВольт . Вылетало один раз сообщение ERROR GPIO#7.. Это что АЦП проца пинзец или..... ??? Какие будут мысли на тему.
Отредактировал Valler - Вт, 21.11.2017, 21:43
Пн, 20.11.2017, 19:21 | Сообщение # 256
ANGELJT
  Постов: 496  Offline Друзья
Имхо спалить проц через 10 кОм резюк достаточно проблемное дело при таких напряжениях, если только еще чего не накосячили, по ходу перепаек...
Отредактировал ANGELJT - Пн, 20.11.2017, 19:21
Пн, 20.11.2017, 21:39 | Сообщение # 257
Valler
Что есть "...ХОД ПЕРЕПАЕК" ???.Проц типа ещё работает только без индикации тока . А резюк сгорел в процессе сведения катушек, по току и вектору я был в шаге от успех, параметры практически были идеальны ... корпус закреплен намертво в кондукторе и эпоксид смола уже грелась в горячей воде....Теперь ХЗЧ .... Жду новую пару процев, почта везет из Малазии ...
Отредактировал Valler - Пн, 20.11.2017, 22:30
Пн, 20.11.2017, 22:38 | Сообщение # 258
ANGELJT
Цитата Valler ()
сгорел R2 5.1ОМ на 0.125 ват! Продаван вместо 5.1 ом ошибочно дал на 5.1Ком 1 Ват как положено . Пришлось поставит временно какой нашёл в домашнем хозяйстве на 0.125 ват к сожалению...
Вт, 21.11.2017, 13:26 | Сообщение # 259
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
Надо бы восстановить все с нужными номиналами а потом уже шуметь
Один резюк стоит дешевле пары процев!!!
Потому что ему нечего показывать
7105 целая?
Отредактировал Шурави - Вт, 21.11.2017, 13:47
Вт, 21.11.2017, 20:46 | Сообщение # 260
Valler
7105 целая и диоды тоже меандр на входе и выходе на кондере катухи синус, PWM регулировки тока и частоты в норме наблюдаю осцилом ... индикатор только 0 мА ....номинал был как положено 5.1ом мощность не та 0.125 ват.. там току 260 мА какого ему там сгореть???
Отредактировал Valler - Вт, 21.11.2017, 21:42
