Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 21.11.2017, 22:24 | Сообщение # 261
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
R7 R42 R11 и C8 в норме? R2 стоит ?
Ср, 22.11.2017, 00:12 | Сообщение # 262
Valler
  Постов: 11  Offline ОК
Естественно все неактивные элементы перед монтажом и после проблемы проверял на предмет соответствия
R 2 5.1ом 1 ват стоит на месте..
Ср, 22.11.2017, 08:50 | Сообщение # 263
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Ну если все так, как вы говорите, и при этом дорожки и непропаи по ходу движения до 19 ноги проца тоже проконтролированы, то получается проц... Хотя как вы его могли убить - загадка...
Ср, 22.11.2017, 21:22 | Сообщение # 264
Valler
...Были ещё две загадки в виде двух сообщений на дисплее EROR GPIO#7 и EROR GPIO#9....
Чт, 23.11.2017, 00:28 | Сообщение # 265
  Постов: 2386  Offline Друзья
эти твои загадки ни о чем, порт не указан, если на портах В то это кнопки, на портах А смотри по схеме. С какого перепугу сгорел твой резюк на 5.1Ом, что нет кондера последовательно с ТХ, даже в случае полного коротыша катушки, через кондер не хватит тока для того что бы сгорел резистор. Если на ноге МК, именно на ноге а не пятачке (возможен непропай) есть изменения при регулировке тока приблизительно от 0мВ (отключена катушка) и выше с катушкой при регулировке. А показаний никаких нет, фен в руки и менять МК если перепрошивка не помагает, самому попадали МК которые вобще нихрена не показывали или показывали полный бред 2000мА при реальных 60мА и тд.
Чт, 23.11.2017, 18:27 | Сообщение # 266
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
Есть у кого схема кнопки без мк.?
Чт, 23.11.2017, 21:08 | Сообщение # 267
  Постов: 3464  Online Друзья
Напичкают изначально простую схему прибора х** пойми какими примочками,потом е****я с ней...
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 23.11.2017, 21:09
Пт, 24.11.2017, 01:18 | Сообщение # 268
Denhik019, какой кнопки? Включения светильника в сортире? От "умного" пылесоса?
Добавлено (24.11.2017, 01:18)
DEXXTER933659, при прямых руках и понимании работы схемы все запускается с пол пинка smile лишним я вижу только радио, впринципе некогда на коп вырватся и походить с радионаушниками, может оно там и не лишнее.
Пт, 24.11.2017, 01:45 | Сообщение # 269
ANGELJT
Цитата Denhik019 ()
схема кнопки без мк
Кнопка от Оззи -
Кнопка от меня(защита от дурака в комплекте) -
И то и то работает без глюков. Проверено на "Фортуне" и еще паре МД. Моя работает по кратковременному нажатию и на вкл и на выкл. От Оззи работает на размыкание "+" , моя на "-".
Отредактировал ANGELJT - Пт, 24.11.2017, 01:49
Пт, 24.11.2017, 06:40 | Сообщение # 270
Denhik019
ANGELJT, Весьма благодарен.
