Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 01.12.2017, 21:43 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 2022  Online Друзья
Цитата тесла ()
замену BC846
транзистором 2SC3713;2SC2715-Y; 2SC2107-G3; 2SC2107-G4;
2SC2619; 2SC2462; 2SC2716; 2SC2712-GR; 2SC2413; 2SC2462B;
Сб, 02.12.2017, 01:07 | Сообщение # 282
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
Цитата Snejok ()
Добавит ли чувствительности повышение КУ с катушкой 16666Гц 10" ? Сейчас КУ 1180/18 = 65,55. Есть ли смысл поднимать выше 100?
Цитата Snejok ()
Проверил на пустыре метрах в 100 от домов. молчит на 4 барьере, на 3 редкие помехи на 1-2 балаболит
Поднимать КУ нет смысла. Просто начнет балаболить на более верхнем барьере. Усиления в тракте и так хватает.
Отредактировал melan - Сб, 02.12.2017, 01:08
Вт, 05.12.2017, 20:15 | Сообщение # 283
Евгений1503
  Постов: 4  Offline ОК
Здравствуйте,собрал паралельно два Квазара: АВР и АРМ ,датчик решил пока сделать один на 7-8кгц.Проблема в следующем :на АВР катушка RX в резонансе на 7200кгц,а на АРМ с тем же конденсатором показывает верхний потолок 20833кгц.Обе катушки подключал к TX c последовательным конденсатором.Почему так?
Вт, 05.12.2017, 22:10 | Сообщение # 284
WELL_85
  Постов: 531  Offline Друзья
Скорее всего обрыв цепи с катушкой на АРМ. Вы про ТОК ничего не сказали. (Возможно слишком мал)
Отредактировал WELL_85 - Вт, 05.12.2017, 22:23
Пт, 08.12.2017, 17:42 | Сообщение # 285
Евгений1503
Когда TX подключаю на место (к АРМ)частота в около 9кгц и с подбором конденсатора меняется ,ток 79ма ,а с RX ток 22ма ,я уже и резистор 10омный закорачивал -ничего не меняется.
Добавлено (08.12.2017, 17:42)
С настройкой rx разобрался: неправильно запаял диоды VD4,VD5.Как бы еще победить ложняки без подключенных катушек с закороченным входом.
Пт, 08.12.2017, 20:18 | Сообщение # 286
melan
на каком баръере идут ложняки и на каком пропадают??
Отредактировал melan - Пт, 08.12.2017, 22:50
Пт, 08.12.2017, 21:13 | Сообщение # 287
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
Может ТХ
И по в ходу глянь мож тоже диодик перепуктал smile
Сб, 09.12.2017, 21:33 | Сообщение # 288
pavelpantyukhoff
  Постов: 10  Offline ОК
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть дело. У меня 2 блока квазар арм датчик дд10 8,5 кгц на одном блоке максимальный ток 70 ма( верное значение) а на другом 132 ма
Сб, 09.12.2017, 21:55 | Сообщение # 289
Шурави
проверь R2 R7 R42 R11 C8 и питание IRF7105
Вт, 12.12.2017, 21:15 | Сообщение # 290
Евгений1503
С катушками пропадают где-то на 15.С закороченным входом на 5-6.
