  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 14.12.2017, 19:35 | Сообщение # 291
GolovaDvaUha
  Постов: 20  Offline ОК
Доброго времени суток,Народ! Наконец, то всё таки добрался, до своей платы. Перепрошил плату (2.2.14), запускаю от блока питания и выставляю на блоке 9В(та же ерунда с аккумуляторами), включается, но происходит мерцание экрана и ТРЭШ в динамике(50Ом 0,25Вт) (отпаяв динамик мерцание прекратилось), хотя в прошивке (2.2.14) он по умолчанию ТРЭШ ВЫКЛ. Но, при входе в меню, ТРЭШ прекращается. Лезу в настройку ТРЭША, там ВЫКЛ. ставлю значение 2,6,12 и т.д.всё норм как должен работать, в обратном порядке до ВЫКЛ. тоже, но при выходе на главный экран(синограф) ТРЭШ ХуДиТЪ. Может MC34119 Поехавшая? В чём может быть проблема?С Уважением к Народу! ГДУ.ЫЫЫ КУ!
Чт, 14.12.2017, 21:00 | Сообщение # 292
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Плату мыли после пайки??
Пт, 15.12.2017, 18:37 | Сообщение # 293
GolovaDvaUha
Доброго времени суток, Народ!
melan, Да мыл вручную,тщательнейшЫм образом ("своей" зубной щёткой с спирто-бЭнзиновой смесью, ну там тряпочки и прочее, чуть все детали не оторвал(шутка),у.з. ванны нЭт),флюс применял для смд "ТТ индикаторный флюс гель". Наличие соплей на МК проверил, не обнаружил.
Я полагаю, может звуковуха не причём т.к. звук вроде как, звучит laugh (проверить не могу, запасной нет).
Пт, 15.12.2017, 18:56 | Сообщение # 294
zed134
  Постов: 23  Offline ОК
GolovaDvaUha, а если звук убавить до минимума, т.е. volume=min значение, как себя ведёт?
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
