Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 25.08.2017, 20:41 | Сообщение # 31
  Постов: 8447  Offline Модератор
Цитата dom ()
Может быть где то произошел обрыв одного из выводов какого то конденсатора
К конденсаторам, что могут влиять на это, подкидывал сверху другие, ничего не добился. Резисторы номиналы проверил. Дорожки не проверял. Будет время, поковыряюсь.
Пт, 25.08.2017, 20:45 | Сообщение # 32
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Заодно фото платы можете запостить, порой многие вопросы отпадают благодаря фото.
Пт, 25.08.2017, 21:25 | Сообщение # 33
Цитата Moonspell ()
фото платы
Плата заводская, от Ozzy.
Отключил вход микроконтролера от ОУ. На микроконтролере присутствует напряжение 1.65 в. Хотя по идее не должно там ничего быть. Попробовал подтянуть на землю через резистор на 10 кОм, ничего не дало.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 27.08.2017, 18:44
Пт, 01.09.2017, 23:25 | Сообщение # 34
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Привет.Всегда относился серьезно к пайке и к комплектации деталей МД, с программированием дружу. Но после Квазара АВР, я понимаю, что АРМ (собрал много информации)это пока мечта своими руками...как мышь, вижу сыр и побаиваюсь впаивать эту "сороконожку STM".
1..."ЛУТ" скорее всего отпадает, наверное плату заказывать надо.
2... посоветуйте плату
Спасибо.
Пт, 01.09.2017, 23:45 | Сообщение # 35
Moonspell
ЛУТ никуда не отпадает, односторонняя плата от Пчелы прекрасно делается ЛУТом даже моими кривыми руками. Печатку - что попроще, от той же пчелы.
Сб, 09.09.2017, 16:55 | Сообщение # 36
KapitanNemo
  Постов: 65  Offline ОК
Есть такой блок управления с ЖК 1602 и атмегой 32 16 аu.На этом блоке,кроме разъёма питания,есть разъём типа картридера,можно ли проверить,не заблокирован процессор атмега,и перепрошить его под Квазар,потом выпаять и впаять в плату Квазара?Блок рабочий,подключал 5 вольт,что то светится на экране.$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE4$
Сб, 09.09.2017, 16:56 | Сообщение # 37
KapitanNemo
Сб, 09.09.2017, 16:57 | Сообщение # 38
KapitanNemo
Левее под платой атмега.
Отредактировал KapitanNemo - Сб, 09.09.2017, 17:05
Сб, 09.09.2017, 16:58 | Сообщение # 39
KapitanNemo
Вот он,разъём как под картридер.
Отредактировал KapitanNemo - Сб, 09.09.2017, 17:06
Сб, 09.09.2017, 17:01 | Сообщение # 40
-vlad-
Скорее всего надо выпаять из этого блока, впаять в МД, а потом прошивать, но может и ошибаюсь.
