Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 10.09.2017, 22:24 | Сообщение # 61
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
Вектора в право до 200мв. нижний 30. реакция на ферит правильная на уменьшение.
Добавлено (10.09.2017, 22:24)
Но реакция на медь и ферит правильная при сведенных в право векторах при встречном подключении катушек а если подключаю в одном направлении правильная реакция при сведенных в лево векторах.Как то так.
Вс, 10.09.2017, 22:25 | Сообщение # 62
melan
  Постов: 1436  Offline Друзья
Denhik019, ток какой?? автокомпенсатор включен?
Отредактировал melan - Вс, 10.09.2017, 22:26
Вс, 10.09.2017, 22:34 | Сообщение # 63
Denhik019
Автокомпенсатор отключен ток 69ма
Добавлено (10.09.2017, 22:34)
melan, Резистор 10 ом
Вс, 10.09.2017, 23:28 | Сообщение # 64
melan
как ведет с включенным автокомпенсатором???
Вс, 10.09.2017, 23:48 | Сообщение # 65
Denhik019
Не проверял завтра дальше буду мучиться.
Пн, 11.09.2017, 00:46 | Сообщение # 66
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Какая разница как подключены обмотки (если конечно речь о DD) на этом приборе? При встречном феррит в "+", при последовательном в "-", просто при смене концов одной из обмоток феррит нужно ЗАНОВО калибровать. Подключил обмотки встречно - откалибровал феррит - проверил отклик монетой (должен быть одинарный на металл \ двойной или рваный на феррит), подключил последовательно - опять откалибровал феррит, который будет уже "зеркально" на 180*. На МД4Ю рисовал картинку, где то на последних страницах она. Датчику DD на квазаре абсолютно все равно как подключены обмотки в DD датчике и вектора ему по***, отправная точка для всего (правильного, одинарного звукового отклика \ правильного числа VDI \ правильной отстройки от грунта и тд.) - калибровка феррита. ЛЮБЫЕ более или менее глобальные изменения в приборе ( компенсация баланса датчика \ перепайка концов катушки местами \ операции с частотой) ОБЯЗАТЕЛЬНО должны сопровождаться отстройкой от феррита - небольшого кусочка (2см х 1см примерно), желательно не замкнутого кольца.
Отредактировал Moonspell - Пн, 11.09.2017, 01:00
Пн, 11.09.2017, 06:55 | Сообщение # 67
Denhik019
С Moonspell, Спасибо а я думал непровильно что то делаю.Ну а из за чего может так сносить вди вниз по шкале в ведерке с грунтом?
Пн, 11.09.2017, 07:48 | Сообщение # 68
Moonspell
Denhik019, Ведерко с грунтом мягко говоря не лучший испытательный полигон. А вы отстроились от грунта прежде чем в этом грунте испытания проводить? Может стоит почитать для начала? - могу накидать сюда или в Л\С всю свою инфу какую собрал по просторам...
Добавлено (11.09.2017, 07:48)
Просьба начинать думать после того, как прочитаете хотя бы 30% от всего материала по данному (да и вообще по любому) прибору. Думать конечно вещь нужная, но для мысли подскок нужен, толчок. За вас разработали БЕСПЛАТНЫЙ прибор (платите только за детали), написали прошивки, нарисовали печатные платы - сделали всё, вам остается просто прочитать, это нетрудно и очень увлекательно.
Залил в облако Майл все что у меня есть по этому прибору, инфы немного. Упор делать на текстовые документы (трактат от DEXXTER, инструкция и тд.) https://cloud.mail.ru/public/J5cV/LBiDV47Le
Пн, 11.09.2017, 16:55 | Сообщение # 69
  Постов: 8439  Offline Модератор
Имея квазар АРМ, собрал еще и квазар АВР. Подключил катушку, которая на АРМ настроена в резонанс на 7000 кгц. Кондеры внутри катушки. На АВР катушка входит в резонанс на минимальной 4600 частоте. И судя по току, это еще не резонанс. Чешу репу, почему так.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 11.09.2017, 18:45
Пн, 11.09.2017, 18:30 | Сообщение # 70
Denhik019
Moonspell, Я уже перечитал много инфы И на Мд-4 330 страниц и вашу перечитаю но запутался в таком объеме информации и мнения у всех разные а вот разделить верные и не верные мнения не так уж просто для меня. wacko
