Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 12.09.2017, 22:33 | Сообщение # 81
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
melan, Не, на такой глубине (10см) абсолютно наплевать. Квазар конечно не рекордсмен по глубине, но 10см он увидит хоть раком, хоть боком, хоть на дне. Тут дело в датчике \ настройках (что менее вероятно ИМХО)
Вт, 12.09.2017, 22:40 | Сообщение # 82
  Постов: 8486  Offline Модератор
У меня при настройке было такое, что некоторые монеты в грунте не видел, по воздуху было нормально (разнос частот 1500). Поигрался с разносом частот и появилась чуйка в грунте.
Вт, 12.09.2017, 22:44 | Сообщение # 83
Ходил в лесу, автобаланс отключил и выставил в ноль. Чуйка почти не изменилась, зато перестал балаболить на 1 барьере и комфортно ходить.
Ср, 13.09.2017, 13:23 | Сообщение # 84
Beliy1008
  Постов: 15  Offline ОК
Помогите пожалуйста. Очень нужна помощь. Я уже в замешательстве. Столкнулся с такой проблемой. Катушку залил, но при малейшем касании рукой к изоляции провода идущего на датчик идёт помеха, прибор реагирует. И также само если касаюсь самого разъёма который тоже подключён к массе. Оплётка у кабеля хорошая и подключена на массу платы и также к массе подключён разъём датчика. Реагировать даже начинает при касании самого штекера. Кабель использую от старого монитора с ЭЛТ. Для Rx использовал две отдельно экранированные жилы с подключением их экрана в штекере и для Тх использовал спаренные провода. Всё это вместе помещено в один общий экран. Один экранированный провод остался не использованный. А фольга на минусе сидит с оплёткой. Из-за этого может быть?
Отредактировал Beliy1008 - Ср, 13.09.2017, 14:10
Ср, 13.09.2017, 17:40 | Сообщение # 85
Moonspell
Короче, заменил я входной О\У с обвязкой по рекомендациям в той статье. Что бы прибор стал тише - дома не заметил. На поле побываю - отпишу. Увело баланс датчика со 150\20 до 79\0 после замены.
Добавлено (13.09.2017, 17:40)
Мягко говоря фуфло эта доработка... Так упороть баланс датчика и снизить чуйку на 20-30% я мог и на штатной 6022, получив совершенно тупой прибор и тихиииииий...
Ср, 13.09.2017, 20:27 | Сообщение # 86
ozzy
  Постов: 365  Offline Друзья
там явно какой то ляп в схеме
Ср, 13.09.2017, 21:51 | Сообщение # 87
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
чудес не бывает. или негодный провод, или неправильно сделали расключение.
Ср, 13.09.2017, 22:44 | Сообщение # 88
Beliy1008
Как правильно нужно делать расключение? Ещё больше переливается звуками при небольшом наклоне провода в районе гермовода. Хотя он залит отлично.
Я больше склонен к тому, что проблема в кабеле. Внутри кабеля наверное жилы не плотно расположены. Буду демонтировать кабель и пробовать другой.
Отредактировал Beliy1008 - Ср, 13.09.2017, 23:54
Чт, 14.09.2017, 06:24 | Сообщение # 89
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Beliy...И контурные конденсаторы заодно перенесите в датчик, если они стаяли на плате.
Отредактировал -vlad- - Чт, 14.09.2017, 06:28
Чт, 14.09.2017, 10:00 | Сообщение # 90
ozzy
так и есть, найдите нормальный кабель, для квазара вполне нормально работает s-vhs 4,8мм
