Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
Чт, 24.08.2017, 12:50 | Сообщение # 31
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Вот на это реле изначально смотрел, если рассматривать контактный вариант -
https://www.chipdip.ru/product/5-1462037-8-dpdt
Чт, 24.08.2017, 12:55 | Сообщение # 32
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
Цитата melan ()
Нужно делать без резонансные RX и ТХ.
это значит кирпичами тыркать ТХ, делать вынужденные колебания (как в том же Квазаре), а для RX бешенно поднимать усиление ??? Мягко говоря стремно. Я рассматриваю вариант гармоник, ну аля 6-12-18кГц, в этом варианте неизвестных меньше.
Добавлено (24.08.2017, 12:55)
ANGELJT, я после вашего Сообщение # 13 сразу вышел на эту страницу в чипидипе, вот за ним в субботу и поеду 2-го сентября.
Чт, 24.08.2017, 12:58 | Сообщение # 33
ANGELJT
Чего делать на нем собрались? Или просто для коллекции?
Отредактировал ANGELJT - Чт, 24.08.2017, 12:59
Чт, 24.08.2017, 13:03 | Сообщение # 34
Letalic
ANGELJT, можно питалово подавать на схему по плюсовому проводу без энергозатрат на удержание якоря, как вариант, не нужно ставить BTS от шумов которого всю схему колбасит biggrin
Чт, 24.08.2017, 13:10 | Сообщение # 35
ANGELJT
Его еще и отключать нужно... а это уже либо 2 кнопки, причем переключалки, либо опять же обвязка к одной кнопке...
Добавлено (24.08.2017, 13:10)
Или фортуне...
Но зато решается управление частотой...
Чт, 24.08.2017, 13:23 | Сообщение # 36
Letalic
кнопки достаточно одной, дальше пойдет питание на микроконтроллер и он все разрулит. Вот смотрю что поляризованное IM43TS, не большое, соответственно с одной обмоткой. А просто бистабильные, с 2мя обмотками (что предпочтительней) достаточно громоздки, или я что то путаю ?
Чт, 24.08.2017, 18:11 | Сообщение # 37
ANGELJT
Ну так, а что не логично? две обмотки больше места занимают.
Добавлено (24.08.2017, 18:11)
А есть какие мысли по твердотельным реле?
Пт, 25.08.2017, 08:27 | Сообщение # 38
Letalic
если я правильно понял то это то же самое что и Photovoltaic Relay.
два полевика внутри со всех их недостатками. Я понимаю если бы у вас LC контур был ведомым, которому навязывают вынужденные колебания (хотя то же стремно). Но в вашем случае на LC собран автогенератор, и подтянув емкость таким реле результат будет неизвестным, все будет зависеть от температуры окружающей среды (в том числе и прогрева аппарата), тока через светодиод и пятен на солнце biggrin
им хорошо коммутировать постоянку или НЧ переменку, причем упор сделан именно на токовые характеристики и качество гальванической развязки.
я намылил себе мешочек PVG412, и выкинуть жалко, и воткнуть некуда.
Пт, 25.08.2017, 09:09 | Сообщение # 39
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Почему никто не учитывает что при смене частоты будет уходить баланс датчика?? Чем дальше сдвинем резонанс тем больше уйдет баланс. От сдвига частоты на 3-5 кГц толку мало. Если делать датчик то чтобы он работал на частотах например 6 кГц для поиска монет, и 15 кГц.для поиска низкопроводящей металопластики времен КР и ЧК.
Отредактировал melan - Пт, 25.08.2017, 09:12
Пт, 25.08.2017, 09:19 | Сообщение # 40
nerow84
  Постов: 11  Offline ОК
14*5*9мм
