  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
Сб, 26.08.2017, 18:07 | Сообщение # 61
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
краб, максимальная емкость варикапа , что я нашел, это 680 пикофарад.
Спасибо за очередное разъяснение того, что я и так знаю... Но как мне помогут эти 680 пикафарад в данном случае?
Сб, 26.08.2017, 18:47 | Сообщение # 62
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline ОК
Краб прально говорит! Если память мне не изменяет то варики можно паралелить как и другую емкасть.
Сб, 26.08.2017, 19:02 | Сообщение # 63
nerow84
  Постов: 11  Offline ОК
Цитата ANGELJT ()
Нет вариантов, даже на двух кнопках
Разберетесь
Отредактировал nerow84 - Сб, 26.08.2017, 19:04
Сб, 26.08.2017, 19:14 | Сообщение # 64
melan
  Постов: 1444  Offline Друзья
Штук 300 надо запаралелить, пол ампера управляющий ток будет. Просто класс!
Сб, 26.08.2017, 19:18 | Сообщение # 65
ANGELJT
Вы серьезно ? Там емкость добавить надо 0.47мкФ... Сколько штук мне запараллелить? Чуть меньше, чем 700шт?
Цитата nerow84 ()
Разберетесь
Интересное пожелание, но непонятное...
Сб, 26.08.2017, 19:19 | Сообщение # 66
nerow84
Сб, 26.08.2017, 19:23 | Сообщение # 67
ANGELJT
nerow84, Кнопка и микропереключатель это разные вещи. Хотя сознаюсь, о них не подумал... Надо глянуть чего есть из мелких...
Спасибо за подсказку! Один из немногих, кто что-то предложил...)
Отредактировал ANGELJT - Сб, 26.08.2017, 19:27
Сб, 26.08.2017, 19:29 | Сообщение # 68
nerow84
Тут без вариантов,либо так,либо МК,либо н-мост.Можно ещё кроной переключать,но это не серьёзно.
В прошлом году тоже столкнулся с этой проблемой.Остановился на переключении кроной,так как реле находится в датчике,тут без вариантов-обвязки никакой,плюс герметичность.
Отредактировал nerow84 - Сб, 26.08.2017, 19:37
Вс, 27.08.2017, 10:50 | Сообщение # 69
ANGELJT
краб, я вас понял , спасибо.
nerow84, таки да, я тоже других вариантов не наблюдаю... спасибо.
Проблема Н-моста в его управлении... Чтобы организовать схему , которая не будет жрать ток, надо управлять короткими импульсами, а это еще обвязка к уже имеющемуся мосту....
Добавлено (27.08.2017, 10:50)
Глянул более внимательно на герконовые реле, относительно обычных преимуществ не нашел... В том числе и току обмотки.
Отредактировал ANGELJT - Вс, 27.08.2017, 09:50
Вс, 27.08.2017, 12:08 | Сообщение # 70
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
вот в люстре поторчал, схему накидал из головы, соответственно не макитировал. Транзисторы нужно воткнуть полевые, в SO-8 есть прям комплиментарные пары у иры. Емкости так же стоит подобрать чтоб и реле срабатывало и транзисторы не чпокнуть.
Жду от вас дорогие камрады самосвал кирпичей biggrin biggrin biggrin
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
