  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
Вс, 27.08.2017, 14:17 | Сообщение # 71
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Letalic, спасибо!
Правда, если честно , это на грани моего понимая работы схем ))))
Но будем попробовать...
Я так понимаю левая кнопка сидит на 12В , а правая на земле, так?
Отредактировал ANGELJT - Вс, 27.08.2017, 14:19
Вс, 27.08.2017, 14:27 | Сообщение # 72
msmmmm
  Постов: 1020  Offline Друзья
ANGELJT, а трехпозиционный тумблер без фиксации для управления реле не подойдет? Среднее положение (стабильное) - ток не идет, нажал в одну сторону - контакты реле подключились, нажал в другую - отключились.
Вс, 27.08.2017, 14:59 | Сообщение # 73
ANGELJT
msmmmm, как я понял, тему вы не читали.
Простой вопрос к вам - зачем реле если вы предложили тумблер?
Ну и для понимания - задача коммутация тактовыми кнопками.
Вс, 27.08.2017, 16:03 | Сообщение # 74
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
а если тыркать с микроконтроллера, жесткими таймингами, так вааще можно слепить что то типа того :
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (27.08.2017, 15:33)
на половине от 12В, поделено емкостями. Здесь можно комбинировать, PNP, NPN, P-канал, N-канал... Управление коммутацией так и не было озвучено biggrin
Добавлено (27.08.2017, 15:35)
можно чертеж, я не совсем понимаю что значит тактовыми кнопками ???
Добавлено (27.08.2017, 15:38)
ANGELJT, на временных диаграммах уровни подписаны, вот с направлением тока в реле могу наврать, но с точки зрения коммутации пофиг куда он течет, главное перекинуть якорь.
Добавлено (27.08.2017, 15:55)
полевики я бы поставил Si4430DY SO-8 т.к. они у меня имеются в большом количестве.
Добавлено (27.08.2017, 16:03)
в момент переключения ток потребления от основного источника будет неприемлемый, ну вы же не будете его тыркать взад-назад постоянно, этот момент и считаю отправной точкой решения данной задачки, три смайлика : biggrin biggrin biggrin
Вс, 27.08.2017, 16:47 | Сообщение # 75
msmmmm
Затем, что тумблер трехпозиционный без фиксации. И управляя им двухпозиционным поляризованным реле получим то, что требуется - подключение/отключение дополнительного конденсатора к контуру без потребления энергии вне моментов коммутации. Вся схема - два провода питания к тумблеру, и два провода от тумблера к реле. Если кнопками с дополнительными деталями, то размер больше получится.
Вс, 27.08.2017, 16:49 | Сообщение # 76
  Постов: 6702  Offline Друзья
ANGELJT, smile Если разговор всё таки про металлоискатель Golden Mask 4WD 8kHz - 18kHz ( Spider pro PACK ),то разговор 8 страниц про танцора
Вс, 27.08.2017, 17:17 | Сообщение # 77
Letalic
Цитата ANGELJT ()
Зато вариантов "поставьте тумблер" предостаточно... К чему бы это...
Пт, 25.08.2017, 17:27 | Сообщение # 55
Вс, Сегодня, 16:47 | Сообщение # 75
ну прям дежавю́ — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации biggrin biggrin biggrin
Вс, 27.08.2017, 19:00 | Сообщение # 78
ANGELJT
Чертеж чего? тактовые кнопки они и есть тактовые кнопки, в идеале если одна кнопка...
Зачем? Чтобы убрать можно было под наклейку, и через нее жать(как на квазаре, фортуне).
То есть , я это понимаю так - мы сначала проблему себе создаем, ставя тумблер без фиксации, а потом ее решаем с помощью реле... Хорошая задумка...
Ежели с контроллера, то еще пара полевиков и тот самый H-мост вполне справиться. но тайминги, это не про меня...
Отредактировал ANGELJT - Вс, 27.08.2017, 19:00
Вс, 27.08.2017, 19:09 | Сообщение # 79
Letalic
НЕЕЕЕТ, у тех что я начертил управление уже 5-ти вольтовое, напрямки тыркать можно.
Добавлено (27.08.2017, 19:09)
и H мост уже присутствует заточенный под IM43TS.
Вс, 27.08.2017, 19:18 | Сообщение # 80
ANGELJT
Я понял. Спасибо.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
