Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 31.01.2018, 22:52 | Сообщение # 91
Toros
  Постов: 31  Offline
Успех с треугольниками и прямоугольниками!
Ср, 14.02.2018, 22:24 | Сообщение # 92
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
Возникли проблемы с резисторами 15к, 24к, 27к, 200к. Кто как боролся с этим?
Добавлено (14.02.2018, 22:24)
Сегодня потрошил телевизоры и всё равно остались не найдеными 27к, 200к, 330к. Подскажите, велика ли важность этих номиналов?
Чт, 15.02.2018, 04:22 | Сообщение # 93
Moonspell
  Постов: 529  Offline
22к+5.6к=27к \ 100+100к=200к \ по поводу 330к вариантов тоже немало
Чт, 15.02.2018, 14:40 | Сообщение # 94
drodigy
Moonspell, Приветствую!
Сегодня докупил на рынке нужные номиналы и все детали собраны!
Чт, 15.02.2018, 23:01 | Сообщение # 95
drodigy
Закончил сегодня плату! 2N2907 и 2N2222 пришлось заменить на BC547/BC557 (других не нашлось). booze
Завтра соберу медяху и буду собирать инфу по датчику.
Чт, 15.02.2018, 23:10 | Сообщение # 96
  Постов: 3425  Offline Друзья
drodigy, собрано аккуратно...приятно посмотреть на плату... wink Надеюсь тот момент ,что без подключённой TX схема не работает,не упущен из виду biggrin
Пт, 16.02.2018, 00:32 | Сообщение # 97
drodigy
DEXXTER933659, Спасибо большое! Я всегда стараюсь, чтобы всё было параллельно и перпендикулярно.(иногда черезчур) biggrin
Плату не мыл ещё, завтра вычищу, похвастаюсь.
Да, я много информации переварил. Смотрел видюхи о том, как это всё работает поблочно. Многое стало ясным...
Есть несколько моментов...
На звуке стоит BC327. Если не врёт ESRmeter китайский, то у этого транзистора 643 hfe а у BC557, который "качает" катушку ТХ - около 357 hfe. Может их поменять местами и тогда по ТХ потечёт бОльший ток? (а может и нет, а может и не нужно так)
Если у меня не найдётся 0.25-0.27мм провода, то можно ли мотать 0.35мм (куча с мониторов)?
Если длины провода не хватит на одну катуху (около 100 витков не шутки) можно ли подпаять и продолжить (покрыть лаком спайку или типа того)?
Я хочу сделать монетник. Катуха DD будет лучше для этой цели, нежели кольцо?
Имеется мультик (несколько), осциллограф DSO-138 (собери сам), ESR meter (измеряет почти всё). Хватит ли мне этого добра, чтобы закончить устройство или что то придётся докупить (спаять), типа частотомера или генераторов каких...? Я знаю, что на плате есть автоген, но всё же спросил.
Пт, 16.02.2018, 13:58 | Сообщение # 98
drodigy, в генератор TX конечно же ставь 327...Провод 0.35 слишком толстый---не пойдёт..Подпаивать можно...Для монетника всё-равно какой датчик..Просто если искать на мусорке,то лучше кольцо..если в чистом поле--DD...Лучше собрать отдельный генератор для измерения частоты катушек...Для её измерения можно использовать мультиметр с такой функцией... smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 16.02.2018, 13:58
Пт, 16.02.2018, 16:42 | Сообщение # 99
drodigy
DEXXTER933659, Если 0.35мм не пойдёт я тогда в полной жопе. В городе провод не продают...
Мультик измеряет индуктивность в генри (20mH - 20H). ESR meter тоже самое...
Пт, 16.02.2018, 17:25 | Сообщение # 100
drodigy, нужный провод можно найти в магнитных пускателях...
