Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 16.02.2018, 17:55 | Сообщение # 101
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
DEXXTER933659, Не знаешь сколько надо метров на DD? Я просто даже прикинуть не могу, сколько магнитных пускателей надо.
Пт, 16.02.2018, 18:46 | Сообщение # 102
  Постов: 3468  Offline Друзья
drodigy, мне одного хватило..Правда размер его не помню..А так считай: диаметр DD 200 мм(примерно)...длина окружности(одного витка)---62.8 см...Умножаем на количество витков и получаем длину провода для одной катушки..Затем считаем для другой и складываем biggrin
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 16.02.2018, 18:47
Пт, 16.02.2018, 18:49 | Сообщение # 103
Fazotron
  Постов: 883  Offline Друзья
drodigy, привет.Вставлю пять копеек.Обычно соотношение витков один к двум.Передающую катушку мотают от30 витков.Приемную мотают более тонким проводом для повышения чувствительности.Можно мотать любым тонким проводом.Главное в этом приборе - разница частоты приемной и передающей катушки должна быть 1500 Гц.Приемную катушку можно намотать тем же проводом,но с большим количеством витков.Разницу частоты все равно надо делать 1500 Гц.Датчик будет тяжелее.Я так думаю... smile
Пт, 16.02.2018, 19:09 | Сообщение # 104
drodigy
DEXXTER933659, То есть в магнитном пускателе было около 150 метров провода?
У меня нету пускателей. Я расковырял пару здоровых электромагнитов, но там тоже 0.35мм. Есть гора трансформаторов, попробую по первичкам поискать. Опять же сколько трансов уйдёт...
Fazotron, Я решил делать DD катушку. От кольца меня чего то укачивает, даже от его вида. biggrin
Отредактировал drodigy - Пт, 16.02.2018, 19:11
Пт, 16.02.2018, 19:14 | Сообщение # 105
Fazotron
drodigy, меня тоже напрягает кольцо - особенно компенсационная катушка. wink Попробуй сделать катушку "Омега".
Пт, 16.02.2018, 19:27 | Сообщение # 106
drodigy, если такая проблема с тонким проводом,тогда пробуй с тем что есть....Во всяком случае ничего не потеряешь,а результат будет для многих полезен...Просто я в деле построения датчиков никогда не любил экспериментировать...Вернее раньше пробовал,но после того как в мусорку отправил не один км провода ,закончил с этим делом... biggrin
Пт, 16.02.2018, 19:27 | Сообщение # 107
drodigy
Fazotron, Омега? На TGSL? Я просто даже обсуждений не видел. Все хвалят DD, другое что то лепить не хочу.
Пт, 16.02.2018, 19:33 | Сообщение # 108
drodigy
DEXXTER933659, Ничего не потеряешь? 150 метров провода!
Добавлено (16.02.2018, 19:33)
Короче ищу 0.25-0.27мм и мотаю DD! smile
Пт, 16.02.2018, 19:36 | Сообщение # 109
drodigy, я деталями в Chipster затариваюсь...у них же и провод есть..0.25 470 метров стоит 600 руб.. smile
Пт, 16.02.2018, 19:54 | Сообщение # 110
drodigy
DEXXTER933659, что лучше 0.25 или 0.27? Тут нашёл вот такое - диаметр проводника 0.25мм, диаметр провода 0.301... как это понимать?
