Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 18.02.2018, 19:46 | Сообщение # 131
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
Я переделал полностью плату под дип детали и импортные транзисторы BC557/547. Убрал дорожки, проходящие "насквозь" через базу(у меня там всегда непротравы или потом трудности пайки), но появилась одна перемычка, думаю не сделает погоды.
Отредактировал drodigy - Вт, 20.02.2018, 00:55
Пт, 23.02.2018, 02:32 | Сообщение # 132
drodigy
Собрал генератор, ещё не проверял. Надо мотать ТХ...
Пт, 23.02.2018, 07:42 | Сообщение # 133
Toros
  Постов: 31  Offline
Выглядит красиво. Должно работать.
Я немного завидую!
Пн, 26.02.2018, 22:39 | Сообщение # 134
drodigy
Цитата Toros ()
Я немного завидую!
А чего тут завидовать? smile
Вот я завидую тем кто может в городе купить все нужные детали и материалы, в том числе провод ПЭТВ-2 0.27мм. Мне придётся начинать сразу с эксперимента и мотать катушки 0.35мм. Я подразумеваю, что мне надо намотать больше витков, нежели 0.27 проводом, для достижения такой же индуктивности...
При травлении платы генератора, я впервые использовал раствор из перекиси водорода, лимонной кислоты и соли (100/30/5). Травление более деликатное, менее грязное, более быстрое и аккуратное, нежели в хлорном железе!
Добавлено (26.02.2018, 22:39)
Что теперь делать? Печатать шаблон и набивать гвозди? sad
Отредактировал drodigy - Пт, 23.02.2018, 16:31
Вт, 06.03.2018, 22:27 | Сообщение # 135
Nord1978
  Постов: 142  Offline
Приветствую. Прибор издаёт морзянку без перерыва,транзисторы все поменял,на всех микросхемах питание есть,минус тоже. Катушка покрыта графитом,баланс пока 400 миливольт,петля для подгонки баланса есть. Если БГ выкрутить в начало,то замолкает,чуйки ноль. Катушки и кабель-прозвонил всё нормально. У меня такое было один-раз,поменял тогда транзисторы и всё заработало. В этот раз пока не-нашёл причину. Дайте пожалуйста наводку,где копать ? Спасибо.
Ср, 07.03.2018, 00:25 | Сообщение # 136
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
какое напряжение по минусу???
Ср, 07.03.2018, 08:36 | Сообщение # 137
Nord1978
  Постов: 142  Offline
melan, по минусу -6.28 в.
Ср, 07.03.2018, 11:12 | Сообщение # 138
melan
Nord1978, плату хорошо промыли, по какой печатке делали????
Ср, 07.03.2018, 14:33 | Сообщение # 139
Nord1978
  Постов: 142  Offline
melan, да-всё промыто,печатка с этого сайта из первых постов. Сейчас ещё поковыряюсь,может найду причину.
Ср, 07.03.2018, 16:08 | Сообщение # 140
drodigy
Подскажите по расчёту катушки DD TGSL. sad
