Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 18.03.2018, 02:34 | Сообщение # 151
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Цитата drodigy ()
знаешь, вроде и провод у меня халявный, но всё равно жалко
Это нормально, даже когда его очень много и разного, его все равно жалко.
Цитата drodigy ()
Я то понимаю, что надо больше витков, но насколько...
У тебя какой формы катушка? Сделай 1 виток на оправке (если она есть конечно), потом этот виток выпрями в кольцо (если оправка имеет не круглую форму) и измерь диаметр. Скинь сюда я рассчитаю в программе.
Отредактировал Moonspell - Вс, 18.03.2018, 02:35
Вс, 18.03.2018, 16:06 | Сообщение # 152
drodigy
  Постов: 1233  Offline Друзья
Я оправку ещё не делал, но вот с одной инструкции взял пример. Это длина витка в сантиметрах.
Набрёл ещё на одну мысль! А если толстый провод компенсировать уменьшением или увеличением диаметра катушки, для достижения той же индуктивности? Меньше диаметр - больше витков - больше индуктивность при той же длине проводника... хотя я может ошибаюсь...по программе не определить.
Добавлено (18.03.2018, 16:06)
Диаметр 21.81см
Отредактировал drodigy - Вс, 18.03.2018, 16:30
Вс, 18.03.2018, 16:34 | Сообщение # 153
Moonspell
drodigy, Что то типа этого.
Мотать естественно надо чуть больше и по месту подгонять отматывая витки.
Отредактировал Moonspell - Вс, 18.03.2018, 16:35
Вс, 18.03.2018, 16:38 | Сообщение # 154
drodigy
Буду пробовать витков по 115 где то...
Отредактировал drodigy - Вс, 18.03.2018, 16:41
Вс, 18.03.2018, 16:40 | Сообщение # 155
Moonspell
Не суть, все одно будет по виткам +\- пару
Вс, 18.03.2018, 18:53 | Сообщение # 156
drodigy
Moonspell, Приготовил фанеру и нашёл гифку с разметкой (немного другие размеры). Есть принтак, сейчас распечатаю и по нему пробью колья. Скажи пожалуйста, нормально ли применять железные гвозди? Я подумал, неплохо было бы сразу и проверить на этом макете, гвозди будут помехой, верно?
Вс, 18.03.2018, 19:01 | Сообщение # 157
  Постов: 3493  Offline Друзья
drodigy, насверли отверстий нужного диаметра и,вместо гвоздей,вставь зубочистки.. wink
Вс, 18.03.2018, 19:03 | Сообщение # 158
Sulfid76
  Постов: 489  Offline ОК
drodigy, вместо гвоздей неплохо применить мебельные деревянные чопики диаметр 6мм.На них и настраивать.Но это в случае изготовления датчика кольцо.А DD тут намотал, а сводить всё равно снимать надо-двигать катухи ловить баланс.
Вс, 18.03.2018, 19:05 | Сообщение # 159
drodigy
DEXXTER933659, Точно! Так и сделаю! Спасибо!
А сверлить нужно так, чтобы внешняя сторона зубочистки касалась пунктирной линии, верно?
Добавлено (18.03.2018, 19:05)
Sulfid76, Да мне на генераторе только проверить то, что получилось намотать... до сведения катушек ещё дожить надо.
Вс, 18.03.2018, 19:05 | Сообщение # 160
drodigy, сверлить по центру отверстия..Вот тебе ещё парочка шаблонов
