Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 19.03.2018, 01:46 | Сообщение # 181
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
ТХ настраивай на приборе, а RX на отдельном гене
Пн, 19.03.2018, 02:04 | Сообщение # 182
drodigy
  Постов: 1235  Offline Друзья
Ну началооось... У меня на приборе даже крутилки не припаяны...
Добавлено (19.03.2018, 02:04)
Moonspell, на сегодня наверное хорош, а завтра продолжу. Доделаю плату, подпаяю переменники...
Пт, 27.04.2018, 18:55 | Сообщение # 183
Alex7371
  Постов: 12  Offline ОК
Здраствуйте, читаю тему уже несколько дней и пока собираю детали. На один вопрос пока ответа не встречал: в качестве генератора частоты хотелось бы использовать аудио выход ПК со специальной программой. Почему так не кто не делает а все паяют генератор? Подгонять чястоту я собираюсь смотря амплитуду осциллографом.
Пт, 27.04.2018, 21:03 | Сообщение # 184
avatar
  Постов: 516  Online Друзья
А кто Вам мешает это сделать ?
Пт, 27.04.2018, 21:12 | Сообщение # 185
Alex7371
Доберусь, буду делать. Спрашиваю потому что возникает сомнение что в этом есть кокой-то нюанс. Вроде, такой подход проще.
Ср, 23.05.2018, 15:13 | Сообщение # 186
Nord1978
  Постов: 144  Offline ОК
Всем привет. Опять возник вопрос. Никак не могу отстроить от ферита,все транзисторы перепаял уже по три раза,микросхемы менял,баланс в норме,переменник(подстроечник) БГ менял,на всех микросхемах питание в норме,минус тоже есть(6.47в). Катушка ещё не-залита(сделал новую т.к. грешил на неё),раньше месяца 4-6 назад всё было в-норме,кроме глубины,вот я и решил поменять треш на Сенс,а также вместо 4024 поставил аналог 176,диоды перепаял как надо для 176-ой,всё работало отлично,глубина увеличилась,решил покрыть финишный слой графита(это я про первую катушку),в итоге после высыхания не смог отстроиться от феррита,в итоге сделал новую катуху,ничего не изменилось. Вопрос из-за чего ещё может быть такая причина ? Осцила нет.
Ср, 23.05.2018, 15:52 | Сообщение # 187
Moonspell
Информации много, но бесполезной... Ни данных катушки, ни по какой плате собрано, ни инфы о "всё было в норме, кроме глубины" (40см это как бы не про этот МД), ни слова про сопротивление на финишном слое графита и вообще всего экрана из графита и его подключении... Плата, собранная по-умолчанию (без "улучшений") на этом МД как правило работает сразу... ПикоФарадные кондеры проверьте..., может по запарке наноФарады воткнули... Давайте фото платы, там посмотрим...
Отредактировал Moonspell - Ср, 23.05.2018, 15:53
Ср, 23.05.2018, 16:15 | Сообщение # 188
avatar
Вот собрано на плате GSL ,работает с первого раза,проверял с катушкой от Эльдорадо.Микросхемы стоят почти как по схеме ,кроме LM308 стоят TL081,вместо полевиков хитрых КП303 ,чувство зависит от катушки , усиления вполне хватает , даже дома начинает попискивать при мах. треш.
Отредактировал avatar - Ср, 23.05.2018, 16:25
Ср, 23.05.2018, 16:27 | Сообщение # 189
  Постов: 3500  Offline Друзья
Цитата Moonspell ()
без "улучшений"
Плата с улучшениями также запускается с пол пинка,если всё сделано правильно..И у автора она работала.. wink
Ср, 23.05.2018, 16:49 | Сообщение # 190
Moonspell
avatar, Фото я просил у Nord1978, , хотя если вы запостили для общего развития то можно было бы и в более высоком разрешении... Вообще надо бы знать что у вопрошающего там намотано, каким проводом и на какие частоты...
Отредактировал Moonspell - Ср, 23.05.2018, 16:50
