Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 23.05.2018, 16:55 | Сообщение # 191
-vlad-
  Постов: 796  Online Друзья
Nord1978,
Цитата Nord1978 ()
финишный слой графита
может быть после токго как настроили(первая заливка), залили и сбилось все(вторая внесет свою лепту, хоть и немного), придется подкорректировать контурными конденсаторами Rx или Tx.Если нет оборудывания, только методом(и спомощью какой то матери) тыка начиная(трудно-геморойно,но можно)) от pf до 1nf .Моё мнение.
Ср, 23.05.2018, 16:59 | Сообщение # 192
Nord1978
  Постов: 142  Offline ОК
Удалил.
Отредактировал Nord1978 - Ср, 23.05.2018, 17:42
Ср, 23.05.2018, 17:01 | Сообщение # 193
avatar
  Постов: 515  Offline Друзья
Moonspell в более высоком разрешении техника не позволяет smile , это к тому что собранный детектор работает с первого включения именно на этой плате ,просто человек написал что перепаивал микросхему ,тем более вместо 4024 поставил 176 серию ,зачем , я встречал много что тон генератора на 176 плавает от напряжения ,а для Nord1978 вопроса ,петлю надо заливать последней ,после покрытия финишного графита ,видимо баланс убежал далеко.Тем более отсутствие осци-ва . Я собирал только по этой разводке .
Отредактировал avatar - Ср, 23.05.2018, 17:04
Ср, 23.05.2018, 17:04 | Сообщение # 194
Nord1978
-vlad-, баланс был в-норме,проверял несколько раз,и чуйка нормальная,едиственное баланс грунта не работал и сейчас с новой катухой тоже самое. И это мой второй прибор,катушку уже не первый раз делаю. Я всё грешу на какую-нибудь деталь,но тогда придётся всё выпаивать и впаивать.Я просто хотел узнать,может ещё какая причина может быть,может микруха какая полностью не работает или ещё что.
Ср, 23.05.2018, 17:06 | Сообщение # 195
avatar
Nord1978 был бы ,,,ослик,,, можно было проверить на регуляторе ГБ ,там синусоида , или на LM393 ,регулится или нет .
Ср, 23.05.2018, 17:11 | Сообщение # 196
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Nord1978, Меня ИНТЕРЕСУЮТ размеры катушки \ количество витков \ толщина провода \ частоты фактические,а не предполагаемые \ разнос между ТХ и RX.
Цитата Nord1978 ()
плата,провод,и вообще все рекомендации с-которыми я собирал,отсюда.
Это залог успеха, но не гарантия правильной сборки \ настройки. Всё же ДО синусоид узнать хотелось бы более приземленные вещи.
А осциллограф для настройки ТГСЛ можно и виртуальный скачать. Я свой именно им настраивал, когда ничего не было. Виртуального хватит вполне.
Отредактировал Moonspell - Ср, 23.05.2018, 17:19
Ср, 23.05.2018, 17:13 | Сообщение # 197
  Постов: 3464  Offline Друзья
Nord1978, попробуйте поставить(временно) на БГ многооборотник.. Там очень острая отстройка ..
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 23.05.2018, 17:16
Ср, 23.05.2018, 17:15 | Сообщение # 198
Nord1978
avatar, нормальный был баланс,и 176 одинаковый тон,просто надо три диода перепаять т.к ножки не соответствуют 4024. А если только 13 ножку кинуть на землю,тогда да,тон другой,но работает. И да,Вы правильно говорите,работает сразу и у меня тоже работал сразу,но глубина меня не устроила,вот и решил 176 поставить и собрать с Сенс и глубина увеличилась на 10 см точно,а с треш было меньше(по крайней мере у меня,видимо что-то повлияло). На счёт петли,тоже верно,я так и делал,оставил петлю см 18,баланс был в норме. Я поэтому и ломаю голову немогу понять,осцил наверное помог бы понять причину,но увы. Сейчас стоит 4024.
Отредактировал Nord1978 - Ср, 23.05.2018, 17:29
Ср, 23.05.2018, 17:17 | Сообщение # 199
Moonspell
Ой всё...
Ср, 23.05.2018, 17:27 | Сообщение # 200
Nord1978
avatar, да,это точно. DEXXTER933659, хорошо попробую ещё раз,как раз есть два.
Добавлено (23.05.2018, 17:27)
Moonspell, для Вас видимо всё....не пишите больше мне,не утруждайтесь.
Отредактировал Nord1978 - Ср, 23.05.2018, 17:40
