Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 05.09.2018, 07:24 | Сообщение # 271
Toros
  Постов: 31  Offline ОК
Из Нидерландов
http://md4u.ru/viewtop....0b3ae8a
Отредактировал Toros - Ср, 05.09.2018, 07:30
Сб, 08.09.2018, 20:24 | Сообщение # 272
2n2907
  Постов: 29  Offline ОК
Большое спасибо !!!
Добавлено (11.09.2018, 09:22)
Помогите мне понять основы изготовления датчика КОЛЬЦО
А теперь, рассмотрим более сложные проблемы, возникающие при проектировании и изготовлении катушек. Они касаются добротности катушек TX, RX и их связи с конструкцией прибора. Оптимальным соотношением добротности в катушках металлодетекторов IB является - TX / RX = 3 / 1, иными словами катушка TX должна быть более добротной, чем катушка RX. Все это касается катушек, у которых TX катушка имеет добротность выше 30. При более низких значениях добротности TX, металлодетектор становится "туповатым" и компенсировать этот недостаток просто усилением или другими схемными "уловками" не удается. Если у вас обе катушки имеют большую добротность, то снизить добротность RX (после предварительной подстройки) можно введя последовательно индуктивности резистор 6 - 12 Ом или сразу намотать RX катушку более тонким проводом и увеличив количество витков в 2 - 3 раза .
Конечно это цитата не моя. Пытался понять добротность, и вот что у меня получилось:
Тх 27,318 Rх32,656 (f,l,r датчика стандартные)
Может кто сможет объяснить доходчиво, на простом, практичном языке???
Добавлено (11.09.2018, 09:32)
а эли посчитать еще да резистора по 4,7 кОм то добротность Рх 0,07 примерно, и вот тут я завис )))
Вт, 11.09.2018, 09:50 | Сообщение # 273
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Не заморачивайтесь на ерунде. Делайте датчик согласно общих рекомендаций и будет все нормально.
Делал с без резонансной RX работает не хуже резонансной. Резонанс в ТХ нужен только для увеличения энергетики.
Вт, 11.09.2018, 11:51 | Сообщение # 274
yakopka
  Постов: 61  Offline ОК
Что то какие то запредельные значения добротности приведены. Добротность ТХ 4-6 обычно. Считается путём деления напряжения питания ТХ на величину амплитуды в контуре.
Сб, 15.09.2018, 08:29 | Сообщение # 275
2n2907
yakopka, Доброго времени суток!!! Я сразу говорил, что я не понимаю в добротности, но хотел разобраться ))) А значения такие взял из обсуждений, и считал по формуле : 2 х пи х частоту х индуктивность / сопротивление, ну как то так ) Но мне посоветовали, не заморачиваться на ерунде. Делать датчик согласно общих рекомендаций и будет все нормально. Я послушал так и делаю !!!
Добавлено (15.09.2018, 08:38)
Посоветуйте как с помощью тестера свести катушки в ноль.
1. куда подключить тестер (на 5 ножку или 7 353)
2. хочу оставить петлю на СХ, что бы потом, после проливки, была возможность поиграть с "0"
- отматываю витки СХ пока сигнал не начнёт нарастать, лучше немного не дойти
- какой длины эту петлю можно оставить
Делаю уже пятый датчик , готов сам себе по рукам надавать ))) аж обидно. Что то делаю не так (((
Сб, 15.09.2018, 14:32 | Сообщение # 276
Toros
С одним тестером не баланс получиться. Попробуйте одну из этих схем:
Вт, 18.09.2018, 19:11 | Сообщение # 277
yakopka
С этими схемами тем более не получится.
Чт, 20.09.2018, 08:17 | Сообщение # 278
Toros
Yakopka читай здесь:
http://www.geotech1.com/forums....=magnum пост № 25
Чт, 20.09.2018, 19:32 | Сообщение # 279
yakopka
Уважаемый Toros, таким как вы принято рекомендовать "изучать матчасть". В схеме с диодным выпрямителем стоят германиевые диоды, которые открываются при 0,3 В, а в даташите на применённые ОА47 вообще указано 450 мВ. Чё вы таким измерителем набалансируйте, если минимальный порог этого показометра будет на этой грани- х.з. Схема с операционником это практически милливольтметр, в нем ТРИ подстроечных резистора, одним выставляется "0", а два других напрямую влияют на величину выдаваемого результата, т.е. перед измерением его надо чем- то калибровать, чтоб знать что имеется на входе, замкнутый круг, ёпт. Я не умничаю, ...надцать лет назад, когда паял первый айбишник из "радио", ходил по этим граблям, чего другим не желаю. Так что прежде чем кивать на геотех сами вникайте хоть чуть-чуть.
Чт, 20.09.2018, 23:16 | Сообщение # 280
Toros
Yakopka,
Разные производители OA47 дают разные значения Forward Voltage, включая указанное вами значение. Я не тестировал эти две схемы по той простой причине, что у меня есть два двухканальных осциллографа, один одноканальный и один цифровой двухканальный.
Несмотря на ваши аргументы, я доверяю схеме Geotech. На этой схеме указывает автор детектора Magnum - Анди Флинд. Была протестирована схема Ивицей Коник (Сербия), который в Geotech публикует множество схем работающих детекторов и не имеет оснований обманивать, что он протестировал схему и она работает очень хорошо.
Ето от меня все. Счас начинаю изучать матчасть!
