Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 22.09.2018, 17:12 | Сообщение # 281
yakopka
  Постов: 61  Offline ОК
Уважаемый Toros, прошу прощения за мои сомнения в вашей опытности и за свой тон, который вам показался обидным. Всё это вызвано лишь моим отрицательным опытом при попытке настроить датчик подобным измерителем. Как я писал в предыдущем посте, первый ай-би собирал как раз по схеме Энди Флинда (не магнум), который в своей схеме имеет подобный измеритель. У такого показометра диапазон ограничен как "снизу" так и "сверху" (никаких поддиапазонов нет), поэтому при подключении не настроенного датчика стрелка сразу уходит в "зашкал" из-за высокого значения амплитуды разбаланса. Хуже всего то, что стрелка микроамперметра никак не реагирует на манипуляции с катушками, всё время находясь на максимальном отклонении, пока практически вслепую не удастся подобраться к точке баланса и амплитуда не будет приемлемой для отклонения стрелки. Весь этот процесс при недостатке опыта вводит в заблуждение, создаётся впечатление неработоспособности датчика. Ещё раз прошу прощения за недопонимание. Я, кстати, подзабыл, что вы из Болгарии, российские аккаунты геотех давно забанил.
Сб, 22.09.2018, 17:23 | Сообщение # 282
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Извиняюсь, что вмешиваюсь, линейка тесорок, будь это Эльдорадо или ТГСЛ, не важно, начинается с правильного намотоного датчика и построить отдельный приборчик, для настройки...если датчик не правильно намотан, дальше будет фиаско!!!
Вс, 23.09.2018, 19:17 | Сообщение # 283
2n2907
  Постов: 29  Offline ОК
Да, сколько людей - столько и мнений ))). Все же вопрос остался и осциллограф у меня не появится (((. Скажите, если отсечь постоянную составляющую сигнала RC цепочкой и останется одна переменная составляющая, которую нам надо сделать близкой к "0". Или ничего с этого не выйдет?
Добавлено (28.09.2018, 09:54)
Всем большое спасибо за проделанную роботу!!!
Проблемка была ))) Сделал диаметр Сх на пару сантиметров больше внешнего диаметра Рх. получилось Сх больше витков, почти 40 вместо 25-30. Вот и вся проблема ))) Вообще прибор хороший, если не умничать работает с первого раза.
Добавлено (28.09.2018, 10:19)
Что можете посоветовать на микроконтроллере???
Добавлено (02.10.2018, 12:39)
Может кто может подсказать МД с высокой рабочей частотой от 30 кГц и выше, который можно повторить??? Заранее благодарен !!!
Вт, 02.10.2018, 23:57 | Сообщение # 284
melan
  Постов: 1445  Offline Друзья
квазар арм
Ср, 03.10.2018, 07:46 | Сообщение # 285
2n2907
А есть схемы МД с высокой рабочей частотой от 30 кГц и выше???
Ср, 03.10.2018, 15:15 | Сообщение # 286
caha2011
  Постов: 1398  Offline Модератор
А вам зачем??
Отредактировал caha2011 - Чт, 04.10.2018, 16:09
Ср, 03.10.2018, 15:48 | Сообщение # 287
melan
а зачем??
Чт, 04.10.2018, 08:11 | Сообщение # 288
yakopka
Цитата 2n2907 ()
схемы МД от 30 кГц и выше???
Их навалом BFO- "набиенщики", хоть 100 кГц smile
Чт, 04.10.2018, 17:06 | Сообщение # 289
melan
ими разве что консервные крышки под ковром искать.
Чт, 04.10.2018, 17:45 | Сообщение # 290
Витала
  Постов: 135  Offline ОК
Пират - по отношению BFO по моему веселее будет smile
