Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 06.10.2018, 22:07 | Сообщение # 301
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
melan, да это понятно, но какого качества они там. Поэтому тут и спросил проверенные места где можно брать.
Сб, 03.11.2018, 10:25 | Сообщение # 302
2n2907
  Постов: 29  Offline ОК
Всем доброго дня!!! Скажите, может кто делал мд AQUASOUND, по катушке и сборке очень мало информации
Чт, 29.11.2018, 23:01 | Сообщение # 303
Elektrik
  Постов: 155  Offline ОК
Всем здравствуйте! Собрал я тесоро голден сабре 25см на советский пятак, 25-30см на срыве (треш на середине),катушки по мндуктивностям и все по частотам, феррит вырезает с 12—13 часов но когда треш на минимум, больше треш то не вырезает, подскажите пожалуйста
Вс, 23.12.2018, 12:28 | Сообщение # 304
sonicmatik
  Постов: 5  Offline ОК
Добрый день я новичек ) Спаял плату но она не работает не издает звуков я так понимаю что плата металлоискателя без катухи не заработает ? Она вообще должна подавать хоть какие то звуки без катухи ? Без подключения катушки в ней нет цепи к усилительным каналам.
Отредактировал sonicmatik - Вс, 23.12.2018, 12:31
Вс, 23.12.2018, 13:41 | Сообщение # 305
yakopka
  Постов: 61  Offline ОК
Старый индейский способ- палец приконтачиваете на вход Rx.
Отредактировал yakopka - Вс, 23.12.2018, 16:23
Вс, 23.12.2018, 14:44 | Сообщение # 306
Старичёк
  Постов: 26  Offline ОК
Цитата yakopka ()
Старый индейский еспособ- палец приконтачиваете на вход Rx.
Хотел его давно предложить, но был уверен, что это первое с чего надо было начать. biggrin С небольшой поправкой. Палец надо прилагать по очереди к каждому входу всех операционников, а к выходу щуп осциллографа прикладывать.
Отредактировал Старичёк - Вс, 23.12.2018, 14:45
Вс, 23.12.2018, 16:41 | Сообщение # 307
yakopka
Ну да, конечно, правильней рассматривать МД как узч в этом случае и двигаться от выхода ко входу. А на смартфон или планшет качнуть генератор нч. Вообще-то схема МД должна хотя бы "вякать" при треше или сенсе на максимуме.
Вс, 23.12.2018, 21:08 | Сообщение # 308
sonicmatik
Спасибо всем отозвавшимся ) Получу с китая осцилограф буду смотреть где поводный камень ) И еще не могу допетрить никак с измерением инвертора питания -5 вольт куда прикладывать щупы мультиметра ?? Если к выходу стаба +8 вольт и выходу -5 вольт у меня получается около 7 вольт с копейками.. Кто собирал данный девайс просвятите плизз можно через личку.
Отредактировал sonicmatik - Вс, 23.12.2018, 21:08
Вс, 23.12.2018, 21:43 | Сообщение # 309
WELL_85
  Постов: 502  Offline Друзья
Технология проверки МД достаточно стандартные:
После сборки МД мотают катушку, хотя бы передающую -Тх. Без катушки включать нельзя.
1. Подключаем катушку , подключаем тестер в режим измерения тока включаем МД проверяем потребление должно быть порядка 25 - 40 мА. Если больше проверяем правильность монтажа на отсутствие залипух.
2. Подключаем тестер один конец на общий питания вторым проверяем питание после стабилизатора должно быть +8в.
3. Проверяем напряжение преобразователя на наличие отрицательного напряжения должно быть примерно -7 в. Если отрицательного напряжения нет, то не работает генератор и делитель на 4024 не выдает импульсов для запуска преобразователя.
На 4024 также формируется звуковой сигнал. Если звука нет, то искать неисправность нужно начинать в генераторе.
Если все детали припаяны правильно, то больше в МД ничего настраивать не нужно работает автоматом. Остается только сделать катушку.
Чем лучше сделаете катушку, тем глубже будет видеть МД.
Добавлено (23.12.2018, 21:44)
Да и отрицательного напряжения без катушки ТХ не будет!
Пн, 24.12.2018, 13:38 | Сообщение # 310
sonicmatik
ВОТ что и требовалось доказать ! ))) Найду хотя бы какой нибудь трансформатор подключу его концы обмоток чтобы создать индукцию и цепь к компаратору и усилительным каналам и будем тогда глядеть дальше ) Катушку пока не могу намотать корпус катухи еще не приехал ) Да и проволку если заказывать долго ждать 2-3 недели sad Залипух в плате нет спаяна она идеально китайский инструмент для пайки рулит )))
Отредактировал sonicmatik - Пн, 24.12.2018, 13:41
