Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 23.09.2017, 19:26 | Сообщение # 51
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
Всем добрый. Решил собрать TGSL,начал читать тему с самого начала,но постоянно идут доработки и начал путаться с вариантами.может поможете с последней из схем и lay.
Сб, 23.09.2017, 21:36 | Сообщение # 52
may1400
  Постов: 2  Offline
Добрый вечер. Тоже решил собрать TGSL, остановился на плате которая выложена в pdf на этом форуме.Катушку решил делать DD.
Как вам видео - катушка с подстройкой )), https://www.youtube.com/watch?v=XnrStRklcUQ&t=772s ?
К стати схему IGSL TGSL никто не пробовал собирать, может ее обсудить (это я к тому какую схему можно собрать ) )?
Отредактировал may1400 - Сб, 23.09.2017, 21:48
Вс, 03.12.2017, 15:34 | Сообщение # 53
Nord1978
  Постов: 142  Offline
Подскажите по БГ,у меня начинает вырезать ферит с 49 кОм,потом 25 кОм не видит,и в конце 21.9 кОм опять видит,это-нормально ? Ещё медь видит плохо,так-и должно ? Золота нет,серебра тоже,5 коп примерно 32 см,катуха тоже 32. Баланс при этом 180 мв.
Добавлено (03.12.2017, 15:34)
Ещё один вопрос-дискрим должен работать как и на Вайтсе ИДХ ?
Отредактировал Nord1978 - Вс, 03.12.2017, 12:40
Вс, 03.12.2017, 20:56 | Сообщение # 54
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
Nord1978, надо поштудировать тему по Терминатор 3-самое начало,авторский Faq по шкале металлов-тогда всё станет понятней smile .
Вс, 03.12.2017, 22:31 | Сообщение # 55
Nord1978
  Постов: 142  Offline
Электродыч, спасибо,почитаю. На Вайтсе то у меня всё понятно,а на этом маленько по другому.
Пн, 04.12.2017, 09:23 | Сообщение # 56
Электродыч
Nord1978, да настройки аналоговых приборов в основе своей практически одинаковы,за исключением мелких нюансов-начинаем с подбора емкостей в каналах-и далее по цепочке smile .А сразу не ''навожу'' начинающих изготовителей приборов на ''нужный нюанс'' в силу того,что человек сначала должен понять общий принцип построения и настройки схемы-иначе потом возникнет еще большая путаница и куча вопросов smile .
Пн, 04.12.2017, 12:22 | Сообщение # 57
Nord1978
  Постов: 142  Offline
Электродыч, благодарю. Почитал про Терминатор,оказалось что я это уже читал,когда собирал Вайтс. В итоге почитал faq,про настройку от Foma с МД4Ю. Может и здесь есть,не помню уже. Если что спрошу ещё,спасибо.
Отредактировал Nord1978 - Пн, 04.12.2017, 12:23
Вс, 10.12.2017, 23:09 | Сообщение # 58
scorpdva
  Постов: 31  Offline
Всем привет! Никак не могу добить TGSL! Точнее не могу добиться Баланса Грунта. Выставляю переменником "0" на выходе СД и с помощью осциллографа, и с помощью тестера, но феррит все равно не вырезает. Изменяя С6 регулятор БГ убегает или в сторону только"+"или только"-" Чувствительность хорошая. Что не так делаю, как настроить?
Пн, 11.12.2017, 08:54 | Сообщение # 59
партизан
  Постов: 20  Offline
Поставить С6 согласно схемы, подпаять еще один переменник на пару Ком , отставить в сторону мультиметр с осциллографам ,взять феррит и отстроить .
Пн, 11.12.2017, 11:48 | Сообщение # 60
scorpdva
  Постов: 31  Offline
Как-то можно расширить полосу БГ, что бы легче было отстроиться? Например кондерами С9, С10.
