Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 15.12.2017, 22:23 | Сообщение # 61
2n2907
  Постов: 29  Offline ОК
Доброго вечера всем. Вот решил присоединиться к обсуждению tgsl. Нехватка опыта и информации по конечной настройке сего девайса. Прочитал уже много информации, но недостаточно для полного понимания и настройки. Ну и конечно же обращаюсь за советом к опытным и видавшим специалистам.
Пт, 15.12.2017, 22:32 | Сообщение # 62
2n2907
Подскажите куда подключать начало и коней катушек
Добавлено (15.12.2017, 22:32)
НАЧАЛО обмотки TX подключаем к коллектору
TR1....КОНЕЦ обмотки CX (не забываем что НАЧАЛО CX мы соединили с КОНЦОМ TX)
подключаем к конденсатору С1. .......................................Дальше подключаем приёмную катушку....НАЧАЛО RX
подключаем к резистору R13б, КОНЕЦ к резистору R14.
Пт, 15.12.2017, 23:44 | Сообщение # 63
2n2907
Как быть с массой ?
Пт, 15.12.2017, 23:54 | Сообщение # 64
2n2907
или с такой массой???
Сб, 16.12.2017, 01:28 | Сообщение # 65
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
там виртуальный минус, не путать с минусом...катушка идет на минус(или землю)грубо говоря к минусу аккамулятора., НЕ ПУТАЙТЕ с виртуальным минусом с U107 лм358 с 4 лапой!! Пробежитесь по плате по дорожкам и уберите Ваши контакты минуса с виртуальным минусом и всё заработает.Экран, будь это фольга или граф, сажаем на минус батарейки, но не на виртуальный минус. На фото бонус,если не учли, перепаиваете...
Отредактировал -vlad- - Сб, 16.12.2017, 02:38
Вт, 19.12.2017, 11:22 | Сообщение # 66
2n2907
vlad, большое спасибо что помогаете мне в настройке даного мд. Он у меня запустился с первого раза. Просто я хочу до конца разобраться в настройке катушки "кольцо". Очень много у меня вопросов. Скажите как все таки подключается катушка rx к плате (начало и конец). Если я правильно Вас понял, то катушка rx идет на минус. И на сколько критично сажать ее на минус? И зачем некоторые умельцы ставят на минус выключатель ?????
Ср, 27.12.2017, 11:48 | Сообщение # 67
2n2907
vlad, вот типа графически вопрос
Добавлено (27.12.2017, 11:48)
Добрый день! Скажите пожалуйста расстояние экрана от катушки на что влияет, и как практически это использовать. Просто по катушке больше всего вопросов ((((
Чт, 28.12.2017, 22:51 | Сообщение # 68
-vlad-
2n2907, Извиняюсь за долгое отсутствие,да действительно схема с RX загадка для новичка, при подключении согласно схемы..., чуйки нет,золото видел только в притык, в катушке пришлось делать перемычку,....
расстояние экрана от катушки?.......можно намазать корпус катушки смесь один к одному лак с графитом , уложить в корпус потом сводить...
Или фольгой с разрывом делать...
Я , что то туплю наверное,какое расстояние?Слой изоленты, это ерунда,он ни как не сказывается, или что то другое имели ввиду? Если свели на коленках и всё заработало , а потом уложили в корпус с графитом кольца,..... убежит настройка, поэтому сводить надо в уже промазаном корпусе.
Отредактировал -vlad- - Пт, 29.12.2017, 00:51
Пт, 29.12.2017, 19:24 | Сообщение # 69
2n2907
Добрый вечер! Заканчиваю паять измерительный генератор. Есть еще у меня пару вопросов))) сильно ли влияет на частоту ТХ отмотка одного двух витков СХ при сведении ? И насколько критично разница частоты ТХ и РХ (1500 +/-?) Заранее благодарен. Просто неохота очень долго наступать на грабли ))))
Пт, 29.12.2017, 20:06 | Сообщение # 70
  Постов: 3464  Offline Друзья
2n2907, влияют слабо...можно не обращать внимание..Чем меньше разнос,тем больше чуйка,но меньше стабильность...И наоборот..
